22.5.2014, 14:25
#83854
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день. Взял даный программатор для 29F...
Прочиталось отлично, сравнение прошло. Не могу записать...... В чем может быть коссяк? |
1 из 3»
22.5.2014, 14:36
#83856
Жаль, мы вчера не сообразили попробовать и записать моим проггером, считали и счастливы, хоть сравнили бы с твоим девайсем. У меня нет такой флешки, чтобы попробовать записать, может кто что подскажет.
22.5.2014, 14:48
#83858
Галочка на ID обязательно должна быть. При считывании, если не будет ругатся на ID, то и запишется.
22.5.2014, 14:58
#83860
галочка на ID обязательно должна быть. При считывании, если не будет ругатся на ID, то и запишется. А мы при чтении ее вчера наоборот сняли, иначе не читало микру, ругалось. |
22.5.2014, 14:59
#83861
галочка на ID обязательно должна быть. При считывании, если не будет ругатся на ID, то и запишется. Галочка на ID стоит, ID определяется но не пишется, проверено на двух Флэшах |
22.5.2014, 15:01
#83862
А мы при чтении ее вчера наоборот сняли, иначе не читало микру, ругалось. галочку обязательно надо ставить. иначе прочитает Бог знает что. И не дай Бог потом записать))))). Я даже пробывал под другими производителями прочитать, пока неопределится ID |
22.5.2014, 15:03
#83863
Галочка на ID стоит, ID определяется но не пишется,проверено на двух Флэшах Ты сказал, что пишется часть, а это уже что-то, как наводка. |
22.5.2014, 15:05
#83864
Галочка на ID стоит, ID определяется но не пишется,проверено на двух Флэшах У меня такого небыло, чтобы незаписывало(((( Чтук десять флешек прочитал и пробывал записывать, все писалось. |
22.5.2014, 15:09
#83865
У меня такого небыло, чтобы незаписывало(((( Чтук десять флешек прочитал и пробывал записывать, все писалось. Половина дампа непишется, начинает писаться и выдает ошибку Error Address:0x0053FF Buffer Data 0x4267 verify oxFFFF |
22.5.2014, 15:13
#83866
Половина дампа непишется, начинает писаться и выдает ошибку Error Address:0x0053FF Buffer Data 0x4267 verify oxFFFF Думаю, прочитай несколько раз. Сравни, чтобы одинаковые были. и сделай "очистка ИМС" |
22.5.2014, 15:19
#83868
Думаю, прочитай несколько раз. Сравни, чтобы одинаковые были. и сделай "очистка ИМС" А что это за очистка "ИМС" |
22.5.2014, 15:21
#83870
Думаю, прочитай несколько раз. Сравни, чтобы одинаковые были. и сделай "очистка ИМС" Наверное имеется в виду попробовать прочитать несколько раз с разными производителями. Он читал, и ошибки по ID нет, а не пишется. Может "повезло" с версией проггера или с адаптером косячок? Еще раз бы на моем проггере проверить.. А что это за очистка "ИМС" Ну просто стирание, галку ты ставил эту. |
22.5.2014, 15:23
#83871
Наверное имеется в виду попробовать прочитать несколько раз с разными производителями. Он читал, и ошибки по ID нет, а не пишется. Может "повезло" с версией проггера или с адаптером косячок? Еще раз бы на моем проггере проверить.. Желательно проверить на другом прогере. Но обязательно галочка должна быть.!!!!! |
22.5.2014, 15:25
#83873
Желательно проверить на другом прогере. Но обязательно галочка должна быть.!!!!! Да, может хорошо почистить ножки флешки. Потому как на считывание и запись разные ножки. И такое было. Еще и адаптеры пропаивал и чистил. |
22.5.2014, 15:27
#83874
Желательно проверить на другом прогере. Но обязательно галочка должна быть.!!!!! Или подскочить к тому, у кого покупал проггер. |
22.5.2014, 18:00
#83886
Или подскочить к тому, у кого покупал проггер. Все пропаял, все проверил. Итог тот же. Начинаешь писать процентов 10-15 записывает и останавливается.... |
1 из 3»
Сейчас: 25.4.2024, 3:09 |
