21.1.2020, 9:10
#276611
Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет всем , на днях обнулил crash на Mitsubishi Outlander 2017 c блоком SRS Bosch 8635A438 , после поездки моргает лампа SRS , ошибка B1498 . Помогите разобраться
21.1.2020, 10:32
#276614
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Мне кажется перетёр. Купите дампик на CarDamp (например №32676) и сравните. Я такой блок делал по этому дампу. Всё получилось.
21.1.2020, 12:49
#276619
Вначале скачал дамп № 35078 , поменял VIN залил , такая же проблема , потом попробовал родную , результат такой же . Завтра попробую №32676 . Спасибо
21.1.2020, 13:49
#276621
Лучше чистить по аналогии. Менять Vin не очень хорошая идея.
21.1.2020, 15:43
#276625
Мне год назад не помогло. Ошибка перестала появляться, но лампа СРС периодически у человека загоралась (через сканер ошибок никаких не было). Такое ощущение, что блок перезапускался по питанию, потому что в момент появления лампы СРС, пропадала связь со сканером. Последняя встреча с клиентом была не особо приятная... чел сказал, что будет заказывать новый блок. На том и расстались.
21.1.2020, 18:31
#276628
Изжеваная проблема, дамп перетерт
21.1.2020, 18:33
#276629
Дефект проявляется также если сильно хлопнуть задней дверью, ездить не обязательно
22.1.2020, 8:33
#276642
Спасибо всем , о результате отпишусь позже ( у клиента времени нет )
25.1.2020, 16:38
#276673
Скачал все 4 варианта из CarDamp , пол дня пробовал все дампы , помог только один вариант ( https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=34857) , он и есть верный . Остальные не рабочие пары . Возникает вопрос - зачем выкладывают такие дампы ? Спасибо всем
25.1.2020, 17:58
#276674
помог только один вариант ( https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=34857) , он и есть верный . Остальные не рабочие пары . Спасибо за инфо, кальк исправил, был с этой проблемой. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
25.1.2020, 21:15
#276677
boyov, С этой бедой многие столкнулись, и не знали о последствиях, просто многие кальки так трут краш
25.1.2020, 21:23
#276678
Выложите пожалуйста номера дампов из базы, которые не правильные, чтобы другие не спотыкались, думаю наказывать их не стоит, но предупредить остальных, необходимо
25.1.2020, 21:27
#276679
А ещё лучше удалить эти дампы из базы, но это решать Савелию.!
Отредактированно Cemen - 25.1.2020, 21:28
25.1.2020, 21:31
#276680
Или может оставить оригиналы с крашем, а типа, очищенные, удалить
Отредактированно Cemen - 25.1.2020, 21:40
26.1.2020, 11:13
#276690
Красиво оформленные файлы с комментариями "проверено на авто" размещать в базу и продавать своим коллегам - как минимум не справедливо . Наказывать или нет - решать модераторам , но удалять нужно .
26.1.2020, 11:18
#276691
Проверено , не работают дампы 34402 и 35078
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 0:18 |
