1.4.2021, 18:09
#282555
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 1 раз |
авто нет, привезли блок KIA Rio 2018 95910-H9430 Mobis H9959-10430 Continental A2C15612800 R7F7010193 eeprom 95512
Блок пытались делать - удалить crash. По CAN на столе вижу ошибки: B16500 Сбой записан только на 1-м этапе (фронтальная замена SRSCM) B16780 Записан лом (заменить SRSCM) B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM Информация о версии: Part No: 95910-H9430 Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Manufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ECU Coding Code: µµµµ Пробовал читать eeprom - читает пустой файл, писать что-то не выходит - ошибка записи. MCU Data Flash читает нормально. Купив новый eeprom и записав чужой дамп с чем столкнусь дальше? Краш находится и в eeprom и в mcu Поделитесь дампом для eeprom |
1.4.2021, 23:47
#282556
А где вы территориально находитесь?
2.4.2021, 11:12
#282558
Шифруетесь......, ладно держи оригинальные дампы с этого блока, а вдруг получится :-)
6.4.2021, 9:52
#282604
Спасибо!
родная микросхема еепром мертвая, есть новая. можно ли записать в нее чужой еепром и поправить дамп без авто? |
6.4.2021, 11:37
#282605
в MCU краша нет, записал чужой дамп без краша в еепром, поведения блока не поменялось, остались ошибки что и были, что делаю не так?
Информация о версии: Part No: 95910-H9430 Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Manufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ECU Coding Code: µµµµ B16500 Сбой записан только на 1-м этапе (фронтальная замена SRSCM) B16780 Записан лом (заменить SRSCM) B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM |
6.4.2021, 12:00
#282606
Писта блоку .... Нормально там еепром читается пишется. То что он одни ФФФФ- это нормально для этого блока. Удар там убран. Ошибки тоже принудительно в дампе убраны. Если уберешь те что остались, на авто они пропишутся заново.... С железом там проблемы.
6.4.2021, 13:28
#282608
Записал ваш флеш, стало лучше в плане идентификации блока - пропали кракозябры) но ошибок стало вместо трех 19, и краш показывает хотя я чего чистил. единственный нюанс лаунч не сбрасывает ошибки - не удалось удалить памяти кода.
6.4.2021, 16:27
#282611
Ваши дампы точно с чистого блока? Много ошибок и есть краш
6.4.2021, 21:31
#282613
Я и не говорил о чистых дампах... Я дал оригинальные дапмы с крешем с этого блока. Читать надо внимательнее. Вы где этот блок взяли?
6.4.2021, 22:33
#282615
Sergeii, я прочитал правильно, для меня оригинальный значит считан с нового/без краша блока) не суть, краш чищу но ошибок еще больше чем с другим дампом
Блок привезли после попыток восстановить... |
6.4.2021, 23:37
#282616
Вы можете про оригинал думать как хотите. А оригинал, это значит дампы с этого блока когда он попал мне в руки... Вот ваши 19 ошибок на оригинальном дампе. А к вам он попал после "пыток" :-) . Я вам выше дал оригинальные дампы с этого блока. Вы его записали и у вас появились все эти ошибки. Драйвер там выгорел на рулевую подушку....
7.4.2021, 10:05
#282619
Спасибо, на сегодня такой результат
Информация о версии (смущают крякозябры): Part No: 95910-H9430 Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Manufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ECU Coding Code: µµµµ вместо 3 ошибок изначально осталось 2, не могу их победить B16780 Записан лом (заменить SRSCM) B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM |
7.4.2021, 10:29
#282620
Осталось устранить 16200 и все наладится. " (смущают крякозябры)" - это 16780, затерта инфа по блоку. На оригинальном же дампе ее нет?
7.4.2021, 15:29
#282623
Да верно, блок уже пришел таким - µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
Зашел в тупик, не знаю что дальше сделать чтобы восстановить нормальную инфу о блоке и удалить 16200 |
7.4.2021, 15:54
#282624
Блин.... . Залей оригинальный дамп. Потом от него и пляши. Зачем тебе то с чем он приехал? Признайся где живешь и кто тебе этот блок принес?
7.4.2021, 16:09
#282625
Sergeii,
В профиле указано киев) Заливаю чужие дампы - 2 десятка ошибок включая 16200 |
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 21:03 |
