13.4.2021, 7:51
#282736
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем
почитал успешно ошибки по K-line Считал оранжем дамп Удалил краш Записал обратно Блок не выходит на связь Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так? Прикрепленные файлы
13.4.2021, 7:54
#282738
где дампы ? гадать не можем
13.4.2021, 8:32
#282739
Сори, добавил
13.4.2021, 8:47
#282740
не правильно почистили
13.4.2021, 8:48
#282741
Записываю считанный дамп, блок на столе тоже не выходит на связь
13.4.2021, 8:52
#282742
а это уже пайка кде-то отвалилась (микротрещины), смотрите по месту , питание на проц на кандер,входы -выходы
13.4.2021, 14:43
#282749
Как бы проблем с такими блоками не возникало... К линия отвалилась от проца? На авто надо проверить. А так, при умении, его можно и без пайки сделать.
13.4.2021, 15:47
#282750
Питание проц\кондер есть.
Без пайки имеете ввиду по K-line VAG Eeprom programmer? |
13.4.2021, 17:06
#282752
он имеет ввиду... что связи нет с процем из за отваленой линии У вас же блок не выходит на связь! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
13.4.2021, 17:13
#282754
я уточнял о каком методе без пайки идет речь.
13.4.2021, 17:18
#282755
Не завели еще его?
14.4.2021, 20:21
#282770
Нет( чтобы клиент не ждал купил такойже блок...
Интереса ради Если получится куплю такойже проц, попробую восстановить. Какие области помимо еепром мне нужны для замены процессора? ЗЫ купленный блок успешно прочитал/записал через vag eeprom programmer по K line без разборки блока |
14.4.2021, 21:20
#282772
Ремонт не рентабелен...маска какая проца? Посмотри в оранже что в проце иммеется...
14.4.2021, 21:32
#282773
блок недорогой, но спортивный интерес
2L52H |
19.4.2021, 16:20
#282791
Купив блок с 100% сходством:
1C0 909 605K INDEX 11 5WK43125 VW51 проблему клиента не решил, в новом блоке есть подушка пассажира + шторки. Искал инфу по адаптации блока ничего толкового не нашел, залив родной eeprom в новый блок проблема осталась. 1) Как адаптировать новый блок? 2) Где хранится инфа о комплектации? (почему не меняется реакция на записанный родной дамп) |
19.4.2021, 19:24
#282792
А не проще ли найти в тех. документации распиновку блока и повесить туда эмуляторы на пассажира и шторки, зачем усложнять себе жизнь конфигурацией блока.
Сейчас: 25.4.2024, 3:18 |
