11.1.2015, 0:40
#96414
Всем привет!! Кто может подсказать как определить в процессоре область которая выделена под виртуальную eeprom, в частности в Renesas SH7058 и какой принцип расположения этой области в общей памяти процессора или это всё делается в зависимости от того в какой схеме применяется процессор??
11.1.2015, 1:03
#96423
Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
А там же в даташите есть статические адреса виртуальных блоков памяти, они вроде имеют совсем постоянные физические блоки, на сколько я помню их просто несколько там, но разве они меняют свое положение?? Даже если этот так, то тогда должен быть указан адрес памяти, в котором хранятся адреса областей еепром. Это на всикду мысли, точнее нужно глянуть даташит, но смысл ковыряния этих областей? Они формируются программно софтом, вроде вместо оперативной памяти, как постоянная, чтобы не стиралась при пропадании напруги, а так нам смысла в ней нет мне кажется.
11.1.2015, 9:37
#96425
А там же в даташите есть статические адреса виртуальных блоков памяти, они вроде имеют совсем постоянные физические блоки, на сколько я помню их просто несколько там, но разве они меняют свое положение?? Даже если этот так, то тогда должен быть указан адрес памяти, в котором хранятся адреса областей еепром. Это на всикду мысли, точнее нужно глянуть даташит, но смысл ковыряния этих областей? Они формируются программно софтом, вроде вместо оперативной памяти, как постоянная, чтобы не стиралась при пропадании напруги, а так нам смысла в ней нет мне кажется. Я думаю что эту область создают изначально когда делают процессор, ещё на заводе изготовителе. Как найти её я не знаю, в даташите я нашел упоминание что есть там область RAM 48kB. но где эта область находится, по каким адресам я найти не могу. А нужна мне эта область чтобы блок ЕСМ в одной машине сделать новым, если конечно я всё правильно понимаю. Где в этом дампе эта область?? |
11.1.2015, 17:59
#96458
А в этом камне нет eeprom, только data Flash и code Flash, правится только data т.е. та которая меньше размером 48kb!
11.1.2015, 18:08
#96459
А в этом камне нет eeprom, только data Flash и code Flash, правится только data т.е. та которая меньше размером 48kb! А в даташите эта область указана или так скажешь по каким адресам она?? |
11.1.2015, 18:17
#96460
а ты чем читаешь?
11.1.2015, 18:21
#96462
Это плохо! Пиасини возможно читает только калибровки! Могу ошибаться!
11.1.2015, 18:26
#96463
Почему калибровки, в даташит указана ROM (flash) один МВ и я считал один МВ.
У меня вообще цель, сделать этот блок новым, если найти эту область data Flash, мне это поможет или нет?? |
11.1.2015, 18:42
#96464
Возможно Пиасини все одним файлом читает, но тут самое интересное что нет инфы как сделать его новым!
Похоже надо просто искать дамп с нового блока тоже считанный пиасинькой! |
11.1.2015, 18:47
#96465
Возможно Пиасини все одним файлом читает, но тут самое интересное что нет инфы как сделать его новым! Похоже надо просто искать дамп с нового блока тоже считанный пиасинькой! Ты убил последнюю надежду.))) Я сам ничего нигде не нашел, но их же покупают б/у эти блоки, значит ставят как-то?? Видно есть какое-то решение, хотя я не нашел нигде. |
11.1.2015, 19:10
#96469
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
H'FFFF 0000 to H'FFFF BFFF On-chip RAM On-chip RAM 48 kB 32 bits
из твоего data 145 стр. оно? |
11.1.2015, 19:30
#96474
H'FFFF 0000 to H'FFFF BFFF On-chip RAM On-chip RAM 48 kB 32 bits из твоего data 145 стр. оно? А я почему-то не увидел, сейчас с W220 разберусь и посмотрю.)) |
11.1.2015, 20:45
#96497
H'FFFF 0000 to H'FFFF BFFF On-chip RAM On-chip RAM 48 kB 32 bits Я же говорил, что это статичекая область! Вот тебе и виртуальная еепром! А в этом камне нет eeprom Именно! Мы и говорим про виртуальную! Просто некая область зарезервирована от общей памяти флеши и все. |
18.1.2015, 0:01
#96814
чтобы блок поставить на другое авто проц трогать нет смысла! достаточно внешнюю епром-ину почистить! в ней иммо лежит!
18.1.2015, 9:59
#96822
чтобы блок поставить на другое авто проц трогать нет смысла! достаточно внешнюю епром-ину почистить! в ней иммо лежит! Если вот здесь почитаешь, то поймёшь, не везде внешняя eeprom рулит. |
Сейчас: 25.4.2024, 9:57 |
