9.8.2017, 15:57
#249156
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Всем привет! Второй день головоломка, что было сделано
заправка кондея, замена датчика давления, замена блока управления климатом ( глючил, самопроизвольно крутил заслонки) по диагностике ошибок нет.Принудительное замыкание реле кондея соответственно включает его т.е. нет управления на реле нормальной схемы я так и не нашел. Нужен пинок в нужном направлении З,ы проводка живая, а я в чудеса не верю Отредактированно alexzarx - 9.8.2017, 16:18
+7 922 22 11 336 |
11.8.2017, 21:20
#249238
при отключении реле в моторном появляется ошибка по реле кондея, в тестах реле срабатывает нормально рас в тесте срабатывает а при вкл кнопки нет то есть условие по которому блок его не включает! цепь у вас исправна иначе висела ошибка по обрыву цепи реле! как то делал корекцию на астраН прищепкой уложил дамп, залил чужой по спешке итог пропали туманки и чел катался месяц не мог сделать кондер пока люди не заметили чужой вин в доске и он приехал ко мне! но дело не в вине а в комплектации!!! |
14.8.2017, 1:50
#249270
Да и на втором скрине температура воздуха прочерки. Вернее везде прочерки.
Что-то с программным обеспечением, либо hw. В данном случае проще подменить блок управления кондеем. Это чтобы сэкономить время и не играется с проверкой даты Отредактированно vidamotors - 14.8.2017, 1:54
14.8.2017, 9:33
#249273
подкидывали два блока управления климатом, на всех одинаково прочерки везде, вот это и смущает, пробег не мотали, хозяин один, но вин проверю по всем блокам на всякий случай
+7 922 22 11 336 |
15.8.2017, 1:47
#249305
Может это нормально на этом авто, было-бы не плохо на таком же подключится и проверить лайф дату, по идее кондиционер должен видеть температуру за бортом и внутри салона. Ну это только моё логическое мнение.
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 22:43 |
