21.1.2016, 21:02
#117657
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Данный девайс куплен в 2004 году, с ODIS-ом не хочет работать. Программа видит адаптер, но на диагностику не выходит, подскажите пожалуйста кто может помочь с прошивкой на более новую версию? Там пару микрух не хватает, может быть в них причина? Если можно маркировку скиньте. Спасибо.
21.1.2016, 22:44
#117661
У меня адаптер по качеству хуже чем твой,с одисом работает может в настройках проги чё не так.
22.1.2016, 9:30
#117671
У меня адаптер по качеству хуже чем твой,с одисом работает может в настройках проги чё не так. с новым адаптером работает. |
22.1.2016, 13:06
#117685
Данный девайс куплен в 2004 году, с ODIS-ом не хочет работать. Программа видит адаптер, но на диагностику не выходит, подскажите пожалуйста кто может помочь с прошивкой на более новую версию? Там пару микрух не хватает, может быть в них причина? Если можно маркировку скиньте. Спасибо. Какой одис ставишь? версия |
1.5.2017, 13:44
#245499
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Здарова всем ребята! С праздниками вас всех! Пришел VAS5054, зараза, работает только по блютус, по юсб не определяется ни в какую. ISP1181ABS поднимал, пропаивал. Если ISP1181ABS выпаять то и по блютус перестает работать. Отпаиваю емкостя на кварце по 18пФ то ISP1181ABS перестает рабоать, по поведению вроде норм, от разъема USB до ног DATA+ и DATA - все доходит. Ребят, куда капать не поскажите? Даташит прикладываю
6.5.2017, 21:13
#245693
Если кому то надо будет ISP1181 для ремонта VAS5054 пишите, скоро будут в наличии.
22.5.2019, 15:32
#272028
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день.
Пришел китайский VAS5054, Поставил ODIS 5.0.6 По USB подключается к машине но не видит положения ключа. Кто сталкивался с этим? Что может быть? |
25.5.2019, 22:03
#272120
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
ISP1181 надо пропаять. Кстати, с дровами тоже можно поиграться сперва. Но скорее всего не в дровах, а в адаптере дело. И еще: в файле MCD3D_SERVER.ini там используется D_PDU_API_DSA, для которого были только j2534 девайсы. Нужно попробовать вот так: #MCD3D_MVCI_PDU_API_Shortname="D_PDU_API_DSA" MCD3D_MVCI_PDU_API_Shortname="EDIC_D_PDU_API_1_20_042" Отредактированно Integra - 26.5.2019, 9:52
10.6.2019, 9:59
#272438
Доброго времени всем! Приобрел VAS 5054, установил ODIS 3.0.3 на одном компе и 5.0.4 на другом, в программе все адекватно - видит подключение к авто и по блютус и по усб, видит включение зажигания, но вин не определяет на авто моложе 2010 г.в. , на авто постарше 2005-2008 все работает, подскажите может хитрость какая есть? Продавцу вопрос задал, ответ меня пока что не устроил(((
10.6.2019, 10:02
#272439
Все пропаял, результат 0. Как не видел зажигание так и не видит. Хотя машину диагностирует вин определяет эксперимент провожу на джетте 2012 года. |
10.6.2019, 12:02
#272441
алелуйя, заменил TJA1050(NXP) все заработало как надо, до кучи заменил TJA1054T, всем спасибо!
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 7:45 |
