3.2.2021, 21:48
#281931
Как то пролистал нэт и так не нашел ответа на вопрос - как бороться с заменой или дооснащением из-за MOST secyrity?
Сегодня столкнулся с неприятной ситуацией - приехал Volvo XC60 с утонувшим IAM (Integrated audio module). После его замены пришлось его переназначить к офф-ам, так как понял, что полноценно заставить работать я своими силами не смогу. Система MOST не признает "чужого" компонента и через короткий промежуток времени аудио система отключается пока не передернешь зажигание. Есть ли какие наработки по данному траблу без вмешательства паяльником? В утонувшем IAM нашел MW EEPROM, хватает ли перенос содержимого? В данном моем случае не было возможности вскрытием попробовать перенос EEPROM-a, так как продавец опечатал и дал гарантию три месяца, а клиент не дал добро на вскрытие, с чем я был согласен, так как пробежавшись по форумам пришел к выводу, что этот случай не единственный. Залит именно сам ОУ в IAM-е и течет от кудо-то сверху... Результаты на фото- Химчистка виной тому, или...? Отредактированно danis11 - 3.2.2021, 21:55
6.2.2021, 11:11
#281971
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 19 раз |
всё можно руками данные лежат в СЕМ 93с86
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
6.2.2021, 14:28
#281978
можно сделать в дампах СЕМ унлок и можно прописать 12 значный номер серии бу блоков
6.2.2021, 14:36
#281979
СЕМ 93с86 можно сделать в дампах СЕМ унлок и можно прописать 12 значный номер серии бу блоков А разве там не крипта? С какого тогда при чтении пин нужен? |
6.2.2021, 14:41
#281981
можно сделать в дампах СЕМ унлок и можно прописать 12 значный номер серии бу блоков Так... давай по порядку! Зачем сем унлок делать? Если тема не для огласки, то давай инфу за денюшку и приватно. Я не против и денежных отношений по теории! )) |
6.2.2021, 15:53
#281984
ну инфа не что не даст человеку который не знает алгоритма шифрования 93с86. присылайте дампы, сделаю , нужен ещё и дамп с renesas M32C для изменения конфига
6.2.2021, 16:17
#281985
который не знает алгоритма шифрования 93с86. Согласен. ))) Из за этого и интерес. Чтоб поиметь дампы, нужен пин или паяльник. С паяльником все понятно, а вот варианты без паяльника какие? ....вдаш, смок, абрик и офф-ов не предлогать... |
Сегодня, 15:33 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 23:25 |
