Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 103 раза
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
  Пользователь на форуме!
«<14 из 14
Ответов (195 - 209)
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:15
Сообщение #277360
Спасибо сказали: 109 раз
Это в терминологии TkAdmin. Он его так называет. И в логах SDConnect называет 88 именно так.
Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
 per2per
Сообщение #277361
Цитата (hexprof @ 19 Feb 2020 - 20:09)  *
Я вложил свои деньги, что бы его получить.
Если это так как ты говоришь то всё должно срастаться и никто никогда и нигде тебе не сможет ничего сказать.
 per2per
сообщение 19.2.2020, 19:16
Сообщение #277362
точку входа в программу покажи пожалуйста
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:17
Сообщение #277363
У меня то все срастается.
Я не пойму почему ты меня в чем-то обвиняешь?
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:22
Сообщение #277364
Какую точку? У Microchip программа выполняется с адреса 0x0000. Т.е. с начала.
 per2per
сообщение 19.2.2020, 19:36
Сообщение #277365
Я просто спрашиваю.  А те кто читают учатся. Видишь как просто. Без наездов разобрали половину того, что так интересно всем. Разберём и другую половину.
 так я про это и спросил.
Отредактированно per2per - 19.2.2020, 19:47
 hexprof
сообщение 19.2.2020, 19:45
Сообщение #277366
Еще и раздвоение личности. Отлично.
До свидания.
 per2per
сообщение 19.2.2020, 19:50
Сообщение #277367
 Опять хамишь. Говорят когда человек умер, ему легко потому, что он умер и ничего не видит и не слышит что происходит. Вокруг всем тяжело: похороны, поминки, близкие скорбят.
ТОЖЕ САМОЕ КОГДА ЧЕЛОВЕК ТУПОЙ и в добавок наглый .
Отредактированно per2per - 19.2.2020, 20:11
 Roma
сообщение 18.10.2020, 22:41
Сообщение #280665
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил связь с блоком SRS.
Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3!
Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел других машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?! В чем может быть проблема?
Что было проверено еще:
1. Проверил связь от блока SRS до OBD в машине. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет.
2. Прозвонил кабель OBD круглый разъем (большой), который в Star вставляется.
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-10-18_at_22.38.17.png ( 128.77 kB )
Все 16 контактов на OBD прозвонились.
3. Когда делаю быстрый тест, показывает, что нет связи к блокам по 13 и 15 контактам.
Прикрепленный файл  E9B98CD4-C49F-4BD3-AF77-9E413991BE14.jpg ( 130.12 kB )
4. Прозвонил еще 13 и 15 контакты от OBD на кабеле до реле в старе. На каждый контакт идет по два реле. Когда пытаюсь зайти в блок - реле щелкают.
Прикрепленный файл  IMG_3963.jpg ( 465.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3964.jpg ( 474.33 kB )
5. Проводил самодиагностику CAESAR. В конце показывает, что есть какие-то 3 ошибки - Тык
6. Проверял софт. В начале стоял -Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014. Потом поставил - Mercedes DAS/XENTRY 11/2013. Качал уже готовые образы и разворачивал акронисом. К ноутбуку подключаю через usb переходник:
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-10-18_at_22.53.01.png ( 312.03 kB )
Отредактированно Roma - 18.10.2020, 23:18
 alex728
сообщение 25.4.2023, 0:34
Сообщение #288288
всем привет нет ли у кого дампа с С3 pic12f509 для сравнения или проверте мой что то не определяется мой кирпич
Прикрепленный файл  12F509.bin ( 2 kB )
 mihnokuzia
сообщение 26.4.2023, 5:40
Сообщение #288293
Спасибо сказали: 35 раз
Есть таккой
Прикрепленный файл  PIC12C509.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  PIC12C509_под_вопрос.bin ( 2 kB )
 Тимофей
сообщение 2.10.2023, 7:18
Сообщение #289139
Всем доброго здравия! поиском пользовался, но ответа на свой вопрос не нашёл, не на этом форуме ни на других.
 Всётаки возможно ли где-нибудь добыть дамп для star c3 Lattice ispLSI 1016?
Заранее благодарен!
 Джерри Клауз
сообщение 3.4.2024, 7:50
Сообщение #290014
Ищете звездную диагностику Мерседес? Поддерживает все протоколы obd ii и ce. Поддержка одиночного программирования и программирования инженеров BMW. Эксперты по моделированию сигналов запуска всех автомобилей. Это новое высококачественное беспроводное решение для всех типов автомобилей.
Сканер Mercedes Star Diagnostic используется дилерами для доступа и диагностики каждой системы управления вашего Mercedes-Benz. Запустите любой датчик в автомобиле, запустите начальный тест, передавайте данные датчиков в режиме реального времени, а также считывайте и удаляйте коды неисправностей. Если у вас есть дилерский центр Mercedes-Benz, эта вещь вам просто необходима. Доступны все блоки управления Mercedes-Benz SD, такие как ЭБУ двигателя, ABS, подушки безопасности, SRS, кондиционер, иммобилайзер, бесключевой доступ и другие блоки управления, используемые в автомобилях Mercedes. Вы можете проверять и удалять неисправности, текущие данные, активировать датчики, читать текущую конфигурацию, инициализировать и многое другое.
Прикрепленный файл  Mercedes-star-diagnostic-tool.jpg ( 281.22 kB )
 Vasilich
сообщение 3.4.2024, 12:27
Сообщение #290016
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 287 раз
:a_aal: :a_aal: :a_aal: Прямо как реклама прокладок по телеку.
Тут и без этого все знают возможности старухи, а еще знаем возможности ведьмы :a_aal: :a_aal: :a_aal:
«<14 из 14
  Сейчас: 16.4.2024, 21:16
