2.11.2015, 16:49
#112795
Группа: Real User Сообщений: 204 Спасибо сказали: 23 раза |
Здравствуйте проблема с хондой аккорд 2003 ошибка C1157, высокое напряжение, кто нибудь сталкивался? Смотрел химом хдс, вообщем так, смотрю текущие параметры, цепи подогрева, как только завел автомобиль работает, после сикунд 20-ти перестает, ладно беру цешку, вешаю ее на подогрев лямбды и смотрю напряжение, как только завел авто, питание есть, опять же после 20секунд примерно становится 0. При этом сопротивление на датчике есть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Просто датчик стоит 12000р
2.11.2015, 17:10
#112800
Здравствуйте проблема с хондой аккорд 2003 ошибка C1157, высокое напряжение, кто нибудь сталкивался? Смотрел химом хдс, вообщем так, смотрю текущие параметры, цепи подогрева, как только завел автомобиль работает, после сикунд 20-ти перестает, ладно беру цешку, вешаю ее на подогрев лямбды и смотрю напряжение, как только завел авто, питание есть, опять же после 20секунд примерно становится 0. При этом сопротивление на датчике есть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Просто датчик стоит 12000р Завтра попробую сигнальные провода по верх до компа кинуть |
2.11.2015, 17:11
#112801
Завтра попробую сигнальные провода по верх до компа кинуть думаю обрыв |
2.11.2015, 17:27
#112804
Используйте нормальный сканер и желательно на английском языке...
P1157 Honda - Air/Fuel Ratio Sensor 1 Range/Performance Problem Ошибка гласит о неправильном диапазоне изменения напряжения с датчика... тупо говоря он "завис" погоняйте машину на оборотах, сбрасывайте их... и под нагрузкой посмотрите. И как при этом меняются показания датчика. Когда он "зависает", то показания замирают около 3,3 Вольта |
2.11.2015, 18:23
#112809
Используйте нормальный сканер и желательно на английском языке... P1157 Honda - Air/Fuel Ratio Sensor 1 Range/Performance Problem Ошибка гласит о неправильном диапазоне изменения напряжения с датчика... тупо говоря он "завис" погоняйте машину на оборотах, сбрасывайте их... и под нагрузкой посмотрите. И как при этом меняются показания датчика. Когда он "зависает", то показания замирают около 3,3 Вольта А разве HIM не нормальный мне кажется он самый для нее))), завтра попробую |
2.11.2015, 22:47
#112818
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Боролся с такой ошибкой на RAV4 2009 года помогла замена A/F датчика на новый. Родной наелся нашего бензина.
3.11.2015, 2:20
#112828
Это "обжорство" уже многие афрс-ники настигло. Прадо 150 постоянно зависают (2TR). Вот сегодня двухсотка с наевшимися датчиками AFRS, а из-за них бьёт на неэффективную работу катализатора... потому что из-за их показаний идёт сильное обеднение смеси (один банк на 7-8%, второй на 4-5%)
26.11.2019, 12:47
#275534
Здравствуйте проблема с хондой аккорд 2003 ошибка C1157, высокое напряжение, кто нибудь сталкивался? Смотрел химом хдс, вообщем так, смотрю текущие параметры, цепи подогрева, как только завел автомобиль работает, после сикунд 20-ти перестает, ладно беру цешку, вешаю ее на подогрев лямбды и смотрю напряжение, как только завел авто, питание есть, опять же после 20секунд примерно становится 0. При этом сопротивление на датчике есть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?? Просто датчик стоит 12000р Я так понимаю P1157? Аккорд 2003 какой? 7 поколение? -------------------- Диагностика и обслуживание HONDA & ACURA +79851957222
26.11.2019, 12:53
#275537
Повторяю и здесь, нахрена цитировать древнее, давно уже решенное. Помогай в свежих темах, где это актуально.
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 20:11 |
