19.7.2019, 15:09
#273086
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день.
Померла на Ауди А6 приборка 4B0 920 900 K(MM4 D51),ремонту не поддалась, решил поменять её на приборка фирмы VDO. Возник вопрос в полноценной замене,по вину бьется только выше указанная без вариантов... Очень похожа ВДОшная 4b0 920 936 qx,но так понимаю центральный дисплей будет молчать? Прошу помощи в подборке панели ВДО. Спасибо. |
19.7.2019, 16:27
#273088
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Лепится любая VDO 920я но есть моменты по комплектации и установке.
19.7.2019, 20:59
#273094
А моменты уточнить можно,чтобы взять наиболее подходящую.
Спасибо. |
20.7.2019, 18:42
#273100
Я лепил любую VDO. Все решается по дампам. И иммо я тоже по дампам переношу.
21.7.2019, 10:54
#273102
Группа: Real User Сообщений: 2170 Спасибо сказали: 500 раз |
Я лепил любую VDO. Все решается по дампам. И иммо я тоже по дампам переношу. Зачем иммо то переносить? Все прекрасно вяжется диагнозой. 2000-ый может еще и не закритый чип... Есть нюансы с указателем уровня топлива. Остальное приводится в порядок коммутацией проводов. Припоминается мне, что на ауди а4 того же года прибабахал приборку еще с мех. часами на приборке. Все работало в штатном режиме, только вот чип в ключике нужно было поменять на мегамос.... Отредактированно danis11 - 21.7.2019, 10:59
21.7.2019, 12:08
#273103
Большое спасибо за расклад,мучился с ММ 3 недели не мог найти дефект,как создал тему по замене на ВДО, думаю дай гляну еще разок
"этот каменный цветок",а он возьми и раскройся... В общем буду ставить ММ ремонтную,по замене на ВДО все понятно,еще раз спасибо. |
11.9.2020, 13:06
#280355
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Подыму тему.
Панель ММ4, частично не работает. Надо заменить на такую же. Не могу прочитать доску через розетку. Пробовал FVDI, VAG K+CAN COMMANDER-нет связи с доской! Вася с ней связывается. хотел тупо прочитать, перенести мотороллу, но на пришедшей панели пломбы, поэтому оставлю этот вариант на крайняк. Подскажите как правильно сделать. |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Вчера, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Вчера, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Вчера, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 29.3.2024, 9:17 |
