6.6.2019, 10:11
#272364
подскажите я правильно понимаю что нужно мотать - панель ,lcm , ews ? вперед проще lcm мотануть ? через какое время в панель перекинется ?
6.6.2019, 12:10
#272374
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
в 46м кузове активных нет... для вида ток доска...
7.6.2019, 14:13
#272407
еще такой вопрос - вперед я смогу сделать по точкам , назад только с выпаиванием ?
7.6.2019, 15:53
#272410
Довольно глупый вопрос.
7.6.2019, 18:44
#272412
почему ? там 35080 , насколько я знаю вперед можно без проблем , назад нужно стирать
8.6.2019, 8:48
#272416
вперед я смогу сделать по точкам , назад только с выпаиванием ? А вот эта фраза при чём )))) правильно писать внутрисхемно, стирать можно и внутрисхемно, пример Х5 дорестайл в 53м кузове, там панель разобрать еще тот гемор, нормальные прогеры и приборы без проблем внутрисхемно трут защищенную область, а после пишут новые данные. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.6.2019, 9:31
#272418
эх прийдется наверное еще одну тему по 35080 создать , xprog я так понимаю лучше не использовать ? есть х-tool , carprog , vvdi prog , upa 1
8.6.2019, 10:22
#272420
ВВДИ я думаю лучше всего справиться, остальные не трут насколько я знаю на этих чипах и в твоём случае если назад, то лучше выпаять, тем более ты новичек как я вижу.
8.6.2019, 10:29
#272421
опыт работы с микросхемами большой но с 35080 только раз делал , х-tool трет все 35080 пс вычитал на другом форуме что упа прекрасно их трет , хотя пишут и x-prog их делает
Отредактированно jeny - 8.6.2019, 10:50
8.6.2019, 11:03
#272422
Про хтул ничего не скажу, но упа1 не трет те, которые в этих бмв используются которые V6 и дальше. Новая УПА возможно и трёт.
8.6.2019, 13:34
#272423
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
х-tool трет все 35080 То что написано на приборе - не считается.. Откуда такая информация ? Все это VP, V6. WQ ? |
8.6.2019, 14:28
#272424
Viktore, Viktore, Viktore, наверное WQ не трет . в проге с буквой V . Пишут что до 2005 года в панелях стояла просто 35080 без букв
8.6.2019, 20:20
#272426
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
На Е46 пенель не такая геморная как Е39 и Е53.Там и стрелки можно сдернуть.
8.6.2019, 20:35
#272427
нафига себе искать приключения если панель должна сделатся внутрисхемно , лучше подскажите сколько вольт выставить ?
Отредактированно jeny - 8.6.2019, 20:41
9.6.2019, 18:58
#272436
сделал с разбором , слишком мелкий шаг у микрухи . меньше 4 вольт не читает
10.6.2019, 20:14
#272448
слишком мелкий шаг у микрухи Что такое или что означает - Шаг микрухи ? |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
16.4.2024, 17:51 Посл. ответ от игорь |
16.4.2024, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 18.4.2024, 10:55 |
