13.5.2019, 7:29
#271758
Привет парни. в сууботу правил пробег W204 с помощью FVDI от Квера. вроде все получилось. но вышла какое-то недорозумение. машинка завелась и горел чек, прочитал ошибки, их там было штук 8. удалил, чек пропал. Чел забирает авто и выезжая загорается чек, проверяю ошибка по датчику наружнего воздуха. Удаляю, после запуска, повторяется снова. На приборке показывает температуру правильно, но в блоке ЭБУ показывает -0.7 градусов. Отключаю датчик на приборке проподает, т.е. датчик рабочий но блок не видет и по этому зажигает. Чел в свою очередь кричит ошибки не было. Возможно что из за правки пробега горит ошибка?
13.5.2019, 13:00
#271765
А разве это не разные датчики температуры?? Обычно для панели отдельно датчик температуры двигателя, чисто для информации водителю, а для ECU другой датчик идет, для инжектора, отвечающий за запуск и состав топлива.
13.5.2019, 14:00
#271767
Вот я и пытаюсь выяснить что за датчик такой. Если это датчик температуры на впуске, то возможно он стоит вместе с МАФ и называется он датчик температуры во впуске - Intake Air Temperature Sensor. А тут получается P0073-датчик температуры наружного воздуха.
С немцами тяжко мне с азией попроще. |
13.5.2019, 14:27
#271769
Так наружнего воздуха тоже минимум два датчика. Например один в бампере, другой на впуске.
13.5.2019, 14:39
#271773
скандок выдает вот так
13.5.2019, 14:51
#271776
По номеру ошибки нужно найти, определиться, что за датчик, где он стоит. Диагноза не уточняет этот момент. Я сомневаюсь, что из-за «процедуры» вылезла эта ошибка.
13.5.2019, 15:07
#271778
Даже если панель/гетвейт перефлешилась и отвязалась от замка, то после этой процедуры нельзя будет менять комплектацию авто, например удалить из системы датчик присутствия пассажира, только ремонт, но новых нестираемых ошибок у меня на практике никогда не появлялось.
13.5.2019, 15:09
#271779
В сети не могу найти. Есть три варианта, это МАФ, дросель и в бампере датчик.
13.5.2019, 15:10
#271780
Вижу пометку "окружающего", значит скорее всего бампер. Только обычно показания с бампера идут на панель. Может тут где и зарыт секрет.. Например просто нужно покататься и он придет в норму, как на ниссанах.
13.5.2019, 16:00
#271782
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Остаётся только найти компонент B14.
13.5.2019, 16:20
#271783
Где так.Если я с моделью не ошибся.
13.5.2019, 16:23
#271784
B14 это и есть наружнего воздуха он на приборку идет. Я его сегодня проверял. Странно, что ему не доспелось может дествительно надо погонять пару дней. Но делал я в субботу.
13.5.2019, 19:11
#271789
клейму скинь на 5 мин!
13.5.2019, 19:13
#271790
ок. завтра попробую.
14.5.2019, 5:54
#271808
Doctortehno,
к сожалению не помогло( Отредактированно SOleg - 14.5.2019, 5:55
16.5.2019, 14:39
#271889
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
Информация от датчика наружного воздуха идет передний SAM через провод. дальше по CAN в приборку, ECU, KLA.
поиграть резюками в место датчика.смотреть действительное значение SAM и выше перечисленных блоках,заодно сделать их ресет |
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 6:02 |
