24.4.2018, 23:50
#259761
С пыжами не разу не сталкивался, прошу дать совет чем лутьше сделать
На руках только приборка 9666649080 Как я понял от сюда нужен еще и BSI В приборке 25c020, в BSI как я понял будет ST95128 ее возьмет UPA , а чем делать 25c020 ? Или есть другие варианты? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1 из 3»
25.4.2018, 2:33
#259762
25с020 тоже Упой .
25.4.2018, 9:52
#259772
25.4.2018, 10:13
#259773
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Упы нет , но если там 25с020 не заявлено , читай как 95020 .
25.4.2018, 11:24
#259777
Нет такой еепром 25с020, есть 95020 или 25020, в этой панели может быть 3 вида еепром 93С66, 95020 или 95040, ну или 25 вначале.
25.4.2018, 12:11
#259779
Благодарю
Прищепкой ее можно сделать или только выпаивать? Как вообще определять какие можно какие нет ? раньше все выпаивал -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
25.4.2018, 12:13
#259780
Эту лучше выпаять, SPI я обычно выпаиваю, кроме случаев где очень сложно добраться до неё, но увы тут можно попасть на дамп, если нет опыта.
25.4.2018, 12:25
#259782
Эту лучше выпаять, SPI я обычно выпаиваю, кроме случаев где очень сложно добраться до неё, но увы тут можно попасть на дамп, если нет опыта. Рука дернулась попробывал на месте- не пошло.только дергать! Теперь нужна Ваша помощь напишу в личку -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
25.4.2018, 14:28
#259785
Нет такой еепром 25с020, есть 95020 или 25020, в этой панели может быть 3 вида еепром 93С66, 95020 или 95040, ну или 25 вначале. Да почему же нет . Вот например . |
25.4.2018, 14:50
#259790
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Благодарю Прищепкой ее можно сделать или только выпаивать? Как вообще определять какие можно какие нет ? раньше все выпаивал На пыжах лучше выпаивать -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
25.4.2018, 19:18
#259798
сверх естественного в дампе нет и на половину пустой! а вот с бси шутки в сторону какие прищепки!
и в упе есть микра 25с020 не знаю как и кто ее обзывает но в упе именно 25с020 а 95 серии вообще нет, но думаю это как бордюр и поребрик для понимающих ... Отредактированно rakul7 - 25.4.2018, 19:27
25.4.2018, 19:28
#259801
сверх естественного в дампе нет и на половину пустой! а вот с бси шутки в сторону какие прищепки! и в упе есть микра 25с020 Да разобрался нашел все в упе (софт затупил) переустановил все ок! Теперь проблема до Vasilich-a не могу достучатся ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
25.4.2018, 19:30
#259802
Да разобрался нашел все в упе (софт затупил) переустановил все ок! Теперь проблема до Vasilich-a не могу достучатся ! Савелий тоже может помочь если удобно ему! Отредактированно rakul7 - 25.4.2018, 19:30
25.4.2018, 19:33
#259803
Савелий тоже может помочь если удобно ему! Хорошо спасибо, если до завтра не достучусь тогда обращусь. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
25.4.2018, 19:37
#259805
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Да разобрался нашел все в упе (софт затупил) переустановил все ок! Теперь проблема до Vasilich-a не могу достучатся ! а по какому поводу нужно до них достучаться ? слил дампы и выложил ))) и люди помогут )) Отредактированно andy99 - 25.4.2018, 19:38
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
25.4.2018, 19:42
#259806
а по какому поводу нужно до них достучаться ? слил дампы и выложил ))) и люди помогут )) я Вас понял )) Так и поступлю если не достучусь... пока время терпит, да обновится нужно -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1 из 3»
Сейчас: 25.4.2024, 4:31 |
