5.7.2017, 6:37
#248017
Группа: Real User Сообщений: 204 Спасибо сказали: 23 раза |
Chevrolet Tahoe 2001 Возвращает пробег после того как передернет зажигание, ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ВНТРИСХЕМКА???. Есть подозрение, что это все после не удачной корректировки, фото панели прилогаю
5.7.2017, 8:07
#248020
Если я не ошибаюсь, в этом щитке стоит моря НС05Н12, такой как в Авео, а в Авео это частый дефект, так что скорее всего это проц посыпался
5.7.2017, 8:13
#248021
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Если я не ошибаюсь, в этом щитке стоит моря НС05Н12, такой как в Авео, а в Авео это частый дефект, так что скорее всего это проц посыпался Ошибаетесь....Eeprom 25020. |
5.7.2017, 8:40
#248022
Chevrolet Tahoe 2001 Возвращает пробег после того как передернет зажигание, ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ВНТРИСХЕМКА???. Есть подозрение, что это все после не удачной корректировки, фото панели прилогаю Вот такая есть от Elpro Sys (DPIII) |
5.7.2017, 11:05
#248025
Вот такая есть от Elpro Sys (DPIII) «Вложение jpg» Да там 25020 вообщем разобрал поменял пробег теперь назад не возвращается, вот только есть один момент, когда авто заведенный PRNDL и пробег не светится, стоит только совсем чуть чуть повернуть ключ вперед чуть, чуть пробег появляется, может это все таки контактная группа в замке????? |
5.7.2017, 11:16
#248026
Да там 25020 вообщем разобрал поменял пробег теперь назад не возвращается, вот только есть один момент, когда авто заведенный PRNDL и пробег не светится, стоит только совсем чуть чуть повернуть ключ вперед чуть, чуть пробег появляется, может это все таки контактная группа в замке????? Скорее всего плохой контакт цепи зажигания в самом замке (износ) |
6.7.2017, 15:31
#248055
Скорее всего плохой контакт цепи зажигания в самом замке (износ) Итог Пропадало постоянное питание, от того и суточный пробег сбрасывался, пришлось сунуть туда постоянное питание))) Вообщем искать проблему не было не время ни желания итог, все работает))) |
26.1.2021, 4:52
#281789
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 2 раза |
nado prosto proehat'sya paru sot metrov, pri najatoi knopki Trip, i vse nachnet schitat' kak prejde bez sbrosov.
27.1.2021, 13:03
#281799
Спасибо за совет!!! Но это было 2017 году)))
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 19:26 |
