10.8.2016, 18:09
#231413
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Открыл новую тему.Начало тут VVDI-PROG ( Отзывы ) Посоветуйте,как выйти из ситуации
25.8.2018, 20:48
#262499
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Если он не звонит каждые пол часа - чё готово ? У меня покупашка едет !!! |
25.8.2018, 23:38
#262509
Повезло, но проц надо иметь в запасе
26.8.2018, 6:45
#262513
Кто бы ещё поделся информацией где покупал и замена прошла гладко . . алиэкспрес не предлагать , или поверенного продавца , а то у меня пару раз приходили кусочки пластмассы с ножками ))) Небольшой отчёт о двухдневной эпопее с 5M48H Греть - не греть при снятии защиты ? Лучше греть . При нагреве 100 % операция проходит успешно , без 50/50 проверено раз 20 . Судя по всему проц перезаписи не боится - проверено раз 20 ... :)) При открытом проце верефикацию PFlash делать бесполезно - выдаст ошибку , один байт ( байт защиты ) будет не тот (но можно проверить состояние других ). Все встанет на место после закрытия проца . Выпаивать элементы лучше с нижним подогревом - тугоплавкий немецкий припой плюс остатки лака . Лак заранее снять каким нибудь средством ( растворитель не берет ) На мой взгляд самая адекватная инструкция . https://m.youtube.com/watch?v=dr6J4VmheCE Всем удачи ! Если где-то не прав - профи поправьте !!! Отредактированно vovai - 26.8.2018, 7:10
27.8.2018, 0:29
#262527
Лак снимается легко спец средством для снятия лака.
Ни разу греть не приходилось поэтому 50на 50 могу опровергнуть Это если работаете usprog то у них даже 1k78 надо греть. |
27.8.2018, 16:14
#262540
если работаете usprog - наверное вы хотели сказать multiprog ?
14.11.2021, 10:12
#284315
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 7 раз |
Понимаю, что тема про увал VVDI prog, но напишу здесь же, хоть работал Xprog 5,50 . Признаки умершего проца аналогичные— секьюрити байт поменялся на FE, но пишет, что BDM закрыт. Ясно , что проц в помойку, но увидел в четвёртом посту в данной теме Cardiag даёт описание попытки восстановления проца как инструкцию к некоему программатору. Что это за программатор и удавалось ли кому то поднять по этой инструкции CAS4 с MCU с маской 5М48Н?
14.11.2021, 11:16
#284316
Vagabond, инструкция на сколько помню к ввдиай прогу . говорят икспрогом лучше не делать этот камень
14.11.2021, 16:47
#284318
говорят икспрогом лучше не делать этот камень Делать можно, но нужно программатор внешним питанием 12 в. запитывать, это касается и VVDI prog. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
14.11.2021, 17:33
#284319
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
Ори хпрогом сделано много кас4 увал был 2 раза без внешнего питания первый раз по глупости второй раз тестовый кас без питания.
14.11.2021, 20:03
#284320
Vagabond, инструкция на сколько помню к ввдиай прогу . говорят икспрогом лучше не делать этот камень Просто Cardiag пишет, что это взято из инструкции на другой прогер. Vasilich, FEDOR555, пересмотрел ещё раз инструкцию на подключение Xprog к CAS4 -- не вижу требование подключать внешнее питание, теперь буду знать. Функция бекап P-flash и D-flash прошла без внешнего питания как по маслу. У меня не оригинал, но до этого не подводил, с CAS на 5M48H до этого не работал. В своё время VVDIprog у Cardiag по акции не купил-- теперь каюсь. Так то старался следовать инструкции- подключался с поднятием ног и подпайкой доп. резистора на подтяжку Reset. Хотя в сети находил, что можно Икспрог подключать без поднятия ног, а с удалением конденсатора возле кварца и диода в цепи Reset. При этом доп. резистор не нужен. |
15.11.2021, 11:08
#284322
Поднял икспрогом после vvdi. Затер все,затем записал D-Flasch и P-Flash,которые забэкапил изначально .После записи P-Flash,проц закрылся сам.Внешнее питание не подключал.Икспрог оригинал.Подключал по второму варианту ,с резистором на 1 Ком.
15.11.2021, 13:42
#284323
Команда «стереть всё» не проходит, пишет БДМ закрыт, хотя сек. байт FE. Нормально работает D-flash backup и P-flash backup. При этом в Дфлеш всё стёрлось в FF. Это видно при повторном D-flash backup. |
20.11.2021, 9:03
#284351
Может кто проверит мои дампы ? Никак не хочет видеть машину! Авто Порш Каен 2014года! Больше сомневаюсь на P-Flash, особено по адресу 0x80000 по 0x9FFFF. При сравнении с другими дампами в моем дампе одни FF, как в других имеютса какие-то данные. Кто сможет мне помочь проверить и P-flash , i D-flash !
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 14:19 |
