12.1.2023, 12:44
#287562
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 110 раз |
Привет всем, притащили данную машину после снятия аккумулятора (со слов), машина с бесключевым доступом, личинка для механического ключа присутствует, в памяти коды p1610-lock mode, p1614 Chain IMMO-KEY, накачки нет вообще, из BCM и ECU Епром прилагаю. Может кто сталкивался с данной проблемой, машина дает прокрутку стартера но не заводится, проблема еще в том что авто праворукое было и сейчас отвратительная переделка на левый руль и все на соплях. Преды проверил все четко сейчас дампы приложу если есть кто посмотрит на корректность их может что в них слетело.
12.1.2023, 13:59
#287563
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
PIN и PRE-PIN в дампе BCM на месте, соответствуют тому что на наклейке.
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
12.1.2023, 14:25
#287564
Сделал Иммо ОФФ вся проблема решилась.
13.1.2023, 16:56
#287568
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Как решилась?
Заводится с ключа? Или с безключевого доступа? Просто интересно. В данном случае два доступа к пуску. Ключевой - это когда считывается чип в ключе через антенну на личинке читает . И безключевой типа. По радиоканалу считывает. Просто расскажите. Интересно. Просто интересно. Как Вы победили. |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 11:08 |
