12.10.2016, 10:59
#234835
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Renault Kangoo 2000 1,4 55kw
Возможно сделать иммо офф на это авто? Проблема такая, очень редко авто не заводится, появляется ошибка по иммо, через некоторое время заводится нормально. В живую этот глюк увидеть не довелось, при не авто всегда работает. Хозяин категоречески хочет вырубить иммошник. Прикрепленные файлы
1 из 4»
12.10.2016, 15:18
#234849
Renault Kangoo 2000 1,4 55kw Возможно сделать иммо офф на это авто? Проблема такая, очень редко авто не заводится, появляется ошибка по иммо, через некоторое время заводится нормально. В живую этот глюк увидеть не довелось, при не авто всегда работает. Хозяин категоречески хочет вырубить иммошник. Можно, блок под привязку и эмуль , все остольные солюшины шлак.... самыи оптимальныи вариант именно это...... Цена эмуля 5 - 10 баксов.... а косяк скорее всего в ключе.... дохнут они именнно pcf7946..... второи вариант 36 по дампу подготовить и положить по диагнозе, на брелке выпаять антену..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
12.10.2016, 16:00
#234851
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Можно, блок под привязку и эмуль , все остольные солюшины шлак.... самыи оптимальныи вариант именно это...... Цена эмуля 5 - 10 баксов.... а косяк скорее всего в ключе.... дохнут они именнно pcf7946..... второи вариант 36 по дампу подготовить и положить по диагнозе, на брелке выпаять антену..... 100% согласен быстро, дешево, а главное что работает отлично хотя в инете полно флашей с иммо офф но по мне так эмуль лучше -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.10.2016, 16:08
#234854
100% согласен быстро, дешево, а главное что работает отлично хотя в инете полно флашей с иммо офф но по мне так эмуль лучше Да да Андреи полно, особенно для врагов ))) Вспомни историю со сцеником)))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
12.10.2016, 18:22
#234856
Renault Kangoo 2000 1,4 55kw Возможно сделать иммо офф на это авто? Проблема такая, очень редко авто не заводится, появляется ошибка по иммо, через некоторое время заводится нормально. В живую этот глюк увидеть не довелось, при не авто всегда работает. Хозяин категоречески хочет вырубить иммошник. Дима, кидай флэшь в личку. |
12.10.2016, 19:57
#234867
У них проблемы с иммо не из за слета синхры или ключей, на этих годах нужен иммо офф.
12.10.2016, 21:36
#234876
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Сбрось мне дамп ,попробую тебе помочь
На мыло kenevgen@inbox.ru |
13.10.2016, 0:10
#234882
13.10.2016, 1:16
#234883
После мимо офф отпишитесь по работе кондиционера и ошибок в моторнике...
13.10.2016, 15:07
#234910
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 4 раза |
И после установки Эмулятора не забыть провод иммо отрезать. Эмуль можно и самому собрать, стоимость комплектации не более 200 рублей выйдет.
13.10.2016, 16:01
#234917
И после установки Эмулятора не забыть провод иммо отрезать. Эмуль можно и самому собрать, стоимость комплектации не более 200 рублей выйдет. кстати выложите схему и что надо. Пусть будет на форуме |
13.10.2016, 16:16
#234919
Вот что нашел когда искал информацию по иммо офф на сириус 32. 3 авто точно катается на эмуляторе который в архиве. Собирал на атмели. перед этим подготовив прошивку. а так эти эмуляторы продаются уже готовые на аллиэкспресс.
Отредактированно SeregaPaR - 13.10.2016, 16:18
13.10.2016, 21:31
#234962
кстати выложите схему и что надо. Пусть будет на форуме Горыня , это из серии маст хэв, как натрахаешься разок с этими сириусами, то кондишин не пашет то жрет , то обороты завышены то прочии бред, начнешь их пачками держать, у меня как то было за неделю три тарабаса имеено на это дело..... Я то смок первоночально именно под них и брал, слил , обнулил, кинул эмуль - 20 мин тарабас жужит..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
13.10.2016, 22:13
#234965
Да я знаю. Просто человеку нужно было . Я выложил. В этих машинах фишка в кондицанере.
14.10.2016, 13:30
#234988
на к-лайне прокатывает без эмуля прошивка, конечно на всех софтах не проверял
на кан есть редактор отключать иммо по 32кб, ну или у паши купить готовую -------------------- 8-952-103-78-45 Денис
23.10.2016, 21:22
#235448
Всем Спасибо!
Решил проблему дампом, без эмуля. |
1 из 4»
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 6:39 |
