22.10.2021, 0:33
#284127
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый всем день!
Прошу помощи в расчете ключа по дампу иммо Авто Ford Galaxy 1996 2.0 бензин иммо 24с02 . Как я понимаю тут нужен ID33 ,? Прикрепленные файлы
22.10.2021, 7:42
#284129
а писать то чем собрался ???
бесполезная затея в корне |
22.10.2021, 13:01
#284134
Писать буду ARBITUS на подготовленные 7935 или не прокатит ?
22.10.2021, 13:06
#284135
99% что нет
22.10.2021, 13:20
#284136
Значит буду пробовать IDSом . Только не уверен на какой ID писать.
22.10.2021, 13:26
#284137
это ваг а не форд
IDSом тоже мимо |
22.10.2021, 13:36
#284138
В данном случае это форд. связь иммо и eecIV по протоколу PWM . Vagcom не свяжется ни с иммо ни с моторным
22.10.2021, 14:46
#284139
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
30 C0 01 00 00 00 E0 07 70 E0 C7 71 00 00 FE FF пробуй записать в чип или 30 C0 01 00 00 00 E0 07 70 E0 C7 71 00 00 00 00
Отредактированно sergei_62 - 22.10.2021, 14:58
9.11.2021, 15:29
#284282
Спасибо друзья !. Ждал Т5 на 7935 не записывалось. Авто завел.
9.11.2021, 15:41
#284283
что записал в чип если не секрет ?
9.11.2021, 16:26
#284284
Обе даты правильные. Записал как ID33.
9.11.2021, 16:29
#284285
Записал два чипа . На обоих запускается. Только не гаснет лампа иммо. Но это может другое. Странно что SBB пишет что ключ один.
9.11.2021, 17:23
#284286
Записал два чипа . На обоих запускается. Только не гаснет лампа иммо. Но это может другое. Странно что SBB пишет что ключ один. Отключи аккумулятор, перекури и подключи обратно. Будешь "приятно! удивлен. |
12.11.2021, 17:04
#284290
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
danis11, после снятия акк не заведётся?
12.11.2021, 17:19
#284291
danis11, после снятия акк не заведётся? Я предполагаю, а ..... )) |
16.11.2021, 15:07
#284329
Снимал клемму. Двигатель запускается. Машину отдал. Ездит уже несколько дней. Дальше время покажет...
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 1:48 |
