22.2.2020, 23:30
#277409
Здравствуйте .
Я не специалист в данных вопросах и хотел услышать ответа от знающих людей. На протяжении многих лет двигатель работал без проблем и перебоев ,всегда запускался .Сейчас мотор не заводится, но стартер крутит , топливный насос работает , искры нет,свечи сухие. Датчики коленвала и распредвала исправные.Предохранители целые,реле в блоках предохранителей пробовали меняли . Показывает ошибку P1610 -Главное реле блока управления двигателем -высокое напряжение в сети. До этого никогда не возникало таких проблем.Что может быть и куда копать? Спасибо. |
23.2.2020, 3:00
#277410
Группа: Участник Сообщений: 734 Спасибо сказали: 74 раза |
орёл, ты откуда ? обозначь.. мож кто поможет...а потом уж вопросы задавать начнёшь.
Отредактированно vit-kin - 23.2.2020, 3:03
23.2.2020, 8:37
#277411
Р1610 - а не связано ли это с иммо
23.2.2020, 9:19
#277412
vit-kin, Машина находится в Старом Осколе.
23.2.2020, 9:25
#277413
Cemen, Возможно, но сканер Тоаф не показывает больше никаких ошибок ни на эбу, или другие блоки. Причём ключи я так понимаю иммо видит, антенна на замке зажигания передаёт на иммо, связь между ними есть. На сигнализацию штатную авто становится, закрывает-открывает.
23.2.2020, 10:16
#277414
Обычно ошибки Р1610-Р1616 говорят о неверных данных иммобилайзера, нарушение синхры, неверный ключ и т.д. Как именно 1610 трактуется в Ровере, я не знаю.Отсюда и отсутствие искры и сухие свечи. Я не утверждаю, а только лишь возможная причина.
23.2.2020, 10:19
#277415
Хотя если действительно проблема с главным реле, то также не будет ни искры, ни впрыска. Проверяйте реле и его цепи, на крайняк блок управления двигателем
23.2.2020, 10:20
#277416
Причём была подобная ситуация много лет назад, много перерыли тогда, диагностики не было. Была проблема именно с имобилайзер, окислились дорожки на плате , всё было почищенно пропаено и покрыто лаком. Но тогда стартер не крутил вообще, так как с иммо не было сигнала на запуск. стартера.Сейчас иммо чистый без видемых признаков повреждений. Имобилайзер ЕWS3, ЭБУ Моторолла.
23.2.2020, 10:36
#277417
Cemen, Cemen, Прикрепленные файлы
23.2.2020, 11:54
#277418
Это сканер конкретно заточенный под Rover ???
23.2.2020, 11:57
#277419
Для bmw эта ошибка вообще звучит по другому. Вот из нета: BMW P1610 - Электронный блок управления нагревателем подогреваемого каталитического нейтрализатора - неисправность связи. Тогда к запуску ни какого отношения не имеет
23.2.2020, 11:58
#277420
Ну а вообще, я бы проверил всё что связано с главным реле
23.2.2020, 12:26
#277421
Cemen, Да.
23.2.2020, 12:33
#277422
Cemen, Да. Cemen, А блоки имобилайзер у них одинаковые с бмв тех годов. Вот такие ошибки были до удаления. Потом осталась по реле. Прикрепленные файлы
23.2.2020, 12:41
#277423
Ошибка по датчику распредвала может конечно следствие ошибки по реле, но например Ниссан с такой ошибкой не заведется
23.2.2020, 12:56
#277424
Ровер 75 1.8 л атмосферник и 1.8т может заводится без датчика распредвала .Это текущая ошибка по цепи. На моторах v6 2.0-2.5 л при неисправном датчике распредвала не заведёшь. Спасибо Вам за ответы будем искать проблему дальше. |
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 3:57 |
