20.7.2021, 11:36
#283497
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем доброго времени суток. Подскажет кто ,где можно найти такой контроллер или аналог. На фото. управляет светодиодным тахометром мото.
20.7.2021, 16:40
#283500
А прошивку где на него возьмёшь ? Думаю это программируемый контроллер. Либо самому мутить на пике или атмелке девайс.
21.7.2021, 8:58
#283506
Или искать б/у . И вот вопрос .Накрыться мог контроллер из-за окисления.Диоды тахметра все рабочие,питание 3в на контроллер приходит,может с сигналом чего? Я так понимаю мото стояло во влажном помещении или под навесом.Всё остальное работает повороты,нетраль давление масла ,дальний.Всё востановил.
Отредактированно filossov - 21.7.2021, 9:00
21.7.2021, 10:22
#283508
Попробуй ее феном прогрей , корпус бга может нет контакта
21.7.2021, 10:33
#283509
Ребол чипа делал?
21.7.2021, 10:37
#283510
Чип отпаивал ,дорожки все провертл. припаяно под микроскопом. На заведеном проблематично проследить сигнал мото 2.5 литра еного нахолостом трясет весь. Навесу пытаюсь проверить это ещё тот цирк...
21.7.2021, 12:12
#283511
Если в реболе не уверены то навесным монтажем киньте, слова припаяно под микроскопом не внушают доверия к работе чипа )
21.7.2021, 13:39
#283512
Группа: Участник Сообщений: 734 Спасибо сказали: 74 раза |
Где там на фото бга ? QFN20 который при опыте и паяльником припаять не проблема.
https://aliexpress.ru/popular/c8051f330.html Отредактированно vit-kin - 21.7.2021, 14:09
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 20:59 |
