11.3.2016, 15:54
#221735
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1162 раза |
Предоставляю услуги:
JLR SDD v.164 можно скачать SDD_164.00.001_FULL.exe Установка Pathfinder на данный момент возможна только неофициальным способом, так как его поддержка полностью прекращена и он больше недоступен. Мной сделан установщик Pathfinder на основе последней доступной версии. Offline Установщик Pathfinder - PAF_Offline Требования:
Порядок установки SDD версии 156+ на чистую систему:
Поддерживаемые устройства:
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке Land Rover/Range Rover:
Jaguar
Руководство для начинающих по работе с SDD Бюллетени - Предоставляю:
Калькулятор спец. функций SDD: SDD: Для машин с 2017 по 2023 год необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder". Начиная с машин 2023 года JLR прекратили поддержку оффлайн диагностики и запустили облачную диагностику. Машины до 2023 года и часть машин 2023 года все еще могут работать с Pathfinder, но все более новые машины только через облачную диагностику. Таким образом для работы с новыми авто необходимо покупать официальный аккаунт к Topix. Также существуют сторонние решения для работы с новыми авто. Тут отличились китайцы и создали приложения для работы с машинами по DoIP и своими серверами с данными. Я знаю два таких приложения (они могут перепродаваться под другими именами):
Диагностическая система PathFinder CCF Editor Предлагаю свой редактор CCF для машин, которые диагностируются в Pathfinder и Cloud Agent.Возможности:
Редактор предлагается исключительно на USB ключе Редактор VBF Редактор включает в себя редактор CCF. Возможности:
Спасибо сказали: min, STALKER, Anmed, yurafeo, and76, ColdunDM, QUATTRO, bober70, v8quattro, KyZay, sega-2, Avto-pro, Met, Exquemelin, alexir, vidamotors, Solberg, marko_uz, cahekmostki, JIEPYH, jordan781, Balyanchic, cipher, dimon0869, razil, LRtech, salyo, Romkadad75, John71, wit-n54, toshamantasha, niam, boss49923, AlCher, dervish595, alex-vl-ru, Sigellus, RS232RS232, vadimVV, Bereginya, skill513, Sergpskov, zip085, Alexlrtech, transkom, Automec, Neomorf, Liquid, Sterling86, Poli, dallas, RRP, Игорь, Datka, Дмитрий, Ctepan, Максим, Patrick, Владимир, юрий, 560SEC, Александр |
26.5.2016, 10:58
#227690
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Относительно других шнурков стантарда J2534, сейчас практически любой новый софт работает с ОЕМ интерфейсами. Только какой смысл делать эксперименты, цена (уже меньше 40 баксов) китайского клона "Mongoose PRO JLR" который работает очень нормально плюс кряк на новый софт делает диагностику очень доступной. Инженерный доступ не очень нужно, сам софт без инженерки если надо примет решение ( по ДТС) то предложит перефлешировать блок а если делать замену блока то и ключи запрограмирует если требуется (менее 2-х ключей) то пустит в програмирование. Например сам шнурок Mongoose PRO JLR как оригинал самый доступный среди оригинальных шнурков. Если не ставить цель как работать с новыми авто 2016-2017 годов то для ремонта и диагностики оригинальный софт JLR по сравнению с другими брендами очень удобный софт. С нанокомом и соколинным глазом работали? как прописать брелок для трансмиссии у дискавери 2 |
26.5.2016, 16:54
#227728
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Вот не далее как вчера человек просил инженерку для редактирования VID блока ягуара. Вот типа этого: Это на ягуаре только работает или на LR тоже..... Просто не так давно менял несколько блоков в LR Evoque 2012г,так там нужно было поменять VID,.....т.к диагностика ругалась на них... Хочу спросить на будущее - через инженерку и LR и Ягуар так делаются?... Год выпуска авто имеет значение? |
26.5.2016, 17:02
#227729
Это на ягуаре только работает или на LR тоже..... Просто не так давно менял несколько блоков в LR Evoque 2012г,так там нужно было поменять VID,.....т.к диагностика ругалась на них... Хочу спросить на будущее - через инженерку и LR и Ягуар так делаются?... Год выпуска авто имеет значение? VID блок только для Ягуаров таким образом редактируется |
26.5.2016, 17:23
#227731
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 2 раза |
Tак программирование работает без инженерки? А если блок меняешь на БУ, то надо инженерка со своими паролями?
26.5.2016, 17:32
#227733
Tак программирование работает без инженерки? А если блок меняешь на БУ, то надо инженерка со своими паролями? Нет ты можешь и без инженерки блоки менять. |
26.5.2016, 21:31
#227744
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 13 раз |
Tак программирование работает без инженерки? А если блок меняешь на БУ, то надо инженерка со своими паролями? При запуске некоторых функции софт SDD сам определяет проверить ли обязательно залитый софт и если есть новый то предлагает обновить до последней, но возможно отказаться и продолжить какую-то процедуру адаптации и для этого не нужно расширенного доступа. В стандартном доступе есть в сервисных функциях установить новый блок и софт адаптирует его к автомобилю если блок б/у то он его воспринимает как "новый" и проделывает все операции как с новым и если блок не критичный то привязывает по полной програме. Удавалось адаптировать блоки от Евока 2014 года к L405 2015 года - главное чтобы ядро блока было одинаковое. Блоки по сути универсальные все зависит только от прошивки, очень неплохая задумка бренда РОВЕРа. Отредактированно jinoweb - 26.5.2016, 21:39
27.5.2016, 1:35
#227749
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
При запуске некоторых функции софт SDD сам определяет проверить ли обязательно залитый софт и если есть новый то предлагает обновить до последней, но возможно отказаться и продолжить какую-то процедуру адаптации и для этого не нужно расширенного доступа. В стандартном доступе есть в сервисных функциях установить новый блок и софт адаптирует его к автомобилю если блок б/у то он его воспринимает как "новый" и проделывает все операции как с новым и если блок не критичный то привязывает по полной програме. Удавалось адаптировать блоки от Евока 2014 года к L405 2015 года - главное чтобы ядро блока было одинаковое. Блоки по сути универсальные все зависит только от прошивки, очень неплохая задумка бренда РОВЕРа. Смотря какие блоки. На дискавери у меня гора бу блоков ABS. Кодируются только новые а если не кодирнуть то на щитке лампа горит, но антибукс работает. Без инженерки поменять комплектацию не получится. Если работаешь с бу то всегда нужны и кодирование и программирование я про ключи не говорю уже. Отредактированно per2per - 27.5.2016, 1:37
27.5.2016, 5:27
#227754
Смотря какие блоки. На дискавери у меня гора бу блоков ABS. Кодируются только новые а если не кодирнуть то на щитке лампа горит, но антибукс работает. Без инженерки поменять комплектацию не получится. Если работаешь с бу то всегда нужны и кодирование и программирование я про ключи не говорю уже. Для программирования новых ключей инженерка не нужна |
27.5.2016, 20:16
#227796
Смотря какие блоки. Любые блоки возможно, имея интерфейс AVDI от ABRITES в ручном режиме подачи команд по КАНу и зная пароли возможно войти в память блока и подправить еепром с любого блока и возможно сделать "новый" для софта SDD. |
27.5.2016, 20:24
#227798
Любые блоки возможно, имея интерфейс AVDI от ABRITES в ручном режиме подачи команд по КАНу и зная пароли возможно войти в память блока и подправить еепром с любого блока и возможно сделать "новый" для софта SDD. Остаётся купить новый блок, подключиться кан анализатором через AVDI, который тоже не всесилен во всех блоках. В реальности всё гораздо сложнее. Всё упирается в финансы. После покупки нового блока если есть инструмент считывается дамп и заливается в донор. Всё просто как будто на первый взгляд. Но тот кто это этим занимается знают что не всё так гладко. Отредактированно per2per - 27.5.2016, 20:48
28.5.2016, 14:56
#227838
подключиться кан анализатором через AVDI, который тоже не всесилен во всех блоках. В софте SDD есть очень хороший анализатор КАНа может работать отдельно от головного софта а интерфейс AVDI не дружит с ним , нехватает быстродейстия. |
28.5.2016, 16:16
#227840
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
В софте SDD есть очень хороший анализатор КАНа может работать отдельно от головного софта а интерфейс AVDI не дружит с ним , нехватает быстродейстия. В оффлайн режиме этот анализатор активен? |
29.5.2016, 10:27
#227867
В оффлайн режиме этот анализатор активен? Да активен и очень удобно делать анализ даже других брендов, единственое что нужно брать во внимание что КАН Hi speed есть со стандартными параметрами как по пинам так и по скорости а вот другой полключается к ОЕМ пинам (по стандартам) и в РОВЕРах скорость 125кГц а в других брендах и скорости другие или К-лайн подобные линии под напряжением более 5 вольт. КАН монитор "Can Link Monitor " если запускать отдельно а не з меню софта SDD (в верхнем правом углу выборка) возможно выбрать любую маску в фильтре . С китайским мангустом выхватывает с КАНа практически все пакеты по двум КАНам одновременно , выхватывает даже пакеты между какими интервал мене 200 микро сек. Интересно то что в меню КАН монитора есть новые модели L560 L462 L663 а с 2014 года были Х760 и Х761 |
30.5.2016, 1:03
#227893
Да активен и очень удобно делать анализ даже других брендов, единственое что нужно брать во внимание что КАН Hi speed есть со стандартными параметрами как по пинам так и по скорости а вот другой полключается к ОЕМ пинам (по стандартам) и в РОВЕРах скорость 125кГц а в других брендах и скорости другие или К-лайн подобные линии под напряжением более 5 вольт. КАН монитор "Can Link Monitor " если запускать отдельно а не з меню софта SDD (в верхнем правом углу выборка) возможно выбрать любую маску в фильтре . С китайским мангустом выхватывает с КАНа практически все пакеты по двум КАНам одновременно , выхватывает даже пакеты между какими интервал мене 200 микро сек. Интересно то что в меню КАН монитора есть новые модели L560 L462 L663 а с 2014 года были Х760 и Х761 Интересно, но это всё в теории или можно применять для конкретных задач? Пример использования, откуда знать команды кана и т.д. Абритус имеется, там есть возможность посылать свои команды, никогда не пользовался за незнанием. К примеру, есть у меня такое , по Мерседесу, ну так тут же понятно какое применение... Можно какими-то наглядными наработками поделиться? |
30.5.2016, 8:18
#227895
Интересно, но это всё в теории или можно применять для конкретных задач? Пример использования, откуда знать команды кана и т.д. Абритус имеется, там есть возможность посылать свои команды, никогда не пользовался за незнанием. Все команды что и как описано в стандартах ISO , SAE от KWP2000 до UDS и все работает четко по стандарту. А китайский мангуст плюс софт SDD по цене переплюнет многие специализироване анализаторы и плюс еще диагностика остается . |
Сегодня, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 18.4.2024, 21:42 |
