10.10.2016, 22:50
#234722
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Приветствую всех. Получился вот такой пока прототип для работы с блоками на столе. Пока по двухпроводному CAN BUS. Подсоединяется
к SAM FRM и др блокам. Проверял 83.3 100 125 500. Возможные скорости от 5 до 1000 кбитс. Снимал телефоном поэтому как получилось не смотрел возможно нужно будет перевернуть видео. Прикрепленные файлы
10.10.2016, 23:20
#234723
можно добавить ethernet, на авто uds, для подключения f серий cic и w222 W212 W204, их блоки по 100 мбитсек. Весь трафик кан шины можно мониторить и ставить фильтр, или посылать в шину интересующие данные.
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 0:06
11.10.2016, 0:08
#234724
или надо иметь кучу шлюзов от машин
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 0:21
11.10.2016, 0:51
#234729
проливал флешь ведиамо в блок w221 задней двери ок. Буду пробовать с winkfp esys и odis-engeneering. По диагностике работает с любым оборудованием по can d.
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 0:57
11.10.2016, 4:20
#234736
Все хорошо, интересно, и главное, творчески, это респект! Но непонятно назначение прибора, ведь без него можно спокойно соединиться на столе, максимум резистор 120 ом, зачем "посредник" в связке?
11.10.2016, 22:46
#234801
Все хорошо, интересно, и главное, творчески, это респект! Но непонятно назначение прибора, ведь без него можно спокойно соединиться на столе, максимум резистор 120 ом, зачем "посредник" в связке? на скорости 500 кбитсек согласен, а что делать с блоками которые сидят на кан шине где скорость 83,3кбитсек, 100кбитсек, 125 или как на опелях там на 30кбитсек. вот для этого и придуман данный девайс. Видя весь трафик можно фильтровать его. Можно применять при активации тв в движении, при правке в панелях мерседес ставят кан фильтры можно увидеть даже пробег правда в какой виде пока не пробывал. Подключался на столе KESSY от порше, скорость 125 кбс. Задний SAM мерседес w164. Отредактированно per2per - 11.10.2016, 22:52
11.10.2016, 22:51
#234802
на скорости 500 кбитсек согласен, а что делать с блоками которые сидят на кан шине где скорость 83,3кбитсек, 100кбитсек, 125 или как на опелях там на 30кбитсек А какая разница, какая скорость? Кан анализатор соединится на любой скорости, если хочешь почитать или посылки послать, а диагностический софт уже настроен на нужную скорость. Тут выход только один, если в устройстве две CAN линии, и одну ты используешь как вход, например на500 кбит, а вторую как выход, т.е. из устройства уже будет выходить например 100кбит. Как согласование линий. С одной линией девайс не имеет смысла. |
11.10.2016, 22:59
#234803
А какая разница, какая скорость? Кан анализатор соединится на любой скорости, если хочешь почитать или посылки послать, а диагностический софт уже настроен на нужную скорость. Тут выход только один, если в устройстве две CAN линии, и одну ты используешь как вход, например на500 кбит, а вторую как выход, т.е. из устройства уже будет выходить например 100кбит. Как согласование линий. С одной линией девайс не имеет смысла. я пользуюсь для проверки работоспособности блока. Подключаюсь диагностикой любой и проверяю если надо кодирую программирую. Потом проверяю и отдаю клиенту зная что блок работает 100%. Бывали случаи когда попадались непорядочные клиенты которые говорили что блок не работает или что то в блоке не работает, а у меня не было возможности приехать и проверить на машине самому. Для таких программ как ведиамо исис одис мне очень помогает. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
11.10.2016, 23:03
#234804
per2per, я это все понял :) я не понял, для чего использовать блок посредник, когда все это делается, проверяется, коннектится спокойно без него. Лишний элемент в цеочке. Пока лишний)) Ну да ладно, мыслю я подкинул, а там смотри :)
11.10.2016, 23:10
#234805
А какая разница, какая скорость? Кан анализатор соединится на любой скорости, если хочешь почитать или посылки послать, а диагностический софт уже настроен на нужную скорость. Кан анализатор соединится но управлять блоком очень сложно например если надо проверить работу драйверов на освещение и тд. С одной линией девайс не имеет смысла. Всё правильно. Девайс помогает при работе с блоками которые сидят на CAN шине со скоростью медленнее или быстрее 500кбс. Могу добавить однопроводный кан, K line уже староват но тоже можно сделать. Можно добавить аппаратную часть для поддержки flexray UDS. Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:11
11.10.2016, 23:19
#234808
per2per, я это все понял :) я не понял, для чего использовать блок посредник, когда все это делается, проверяется, коннектится спокойно без него. Лишний элемент в цеочке. Пока лишний)) Ну да ладно, мыслю я подкинул, а там смотри :) вот этот блок я смотрел васей диагностом на столе без шлюза TEMIC подключив его через девайс. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:34
11.10.2016, 23:19
#234809
Всё правильно. Девайс помогает при работе с блоками которые сидят на CAN шине со скоростью медленнее или быстрее 500кбс А как ты с помощью одной кан линии прыгаешь с одной на другую скорость? С диагнозы идет сигнал например 500кбит, а с блоком нужно законнектится на 125кбит. Если блок выступает посредником и у него две линии, тогда да, вопрос снимается. Но линия то одна.. Или я не понял что-то? |
11.10.2016, 23:38
#234811
А как ты с помощью одной кан линии прыгаешь с одной на другую скорость? С диагнозы идет сигнал например 500кбит, а с блоком нужно законнектится на 125кбит. Если блок выступает посредником и у него две линии, тогда да, вопрос снимается. Но линия то одна.. Или я не понял что-то? входит всегда 500 а выходит такой протокол какой нужен для блока. Обычный шлюз на машине ограничен брендом, через него нельзя подключиться даже к другой модели от того же бренда , а девайс не имеет ограничений. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:48
11.10.2016, 23:46
#234815
per2per, вижу несколько плат, значит две линии. Тогда данную тему нужно в другой раздел, что-то типа разработки. А тут раздел уже для готовых устройств, которые люди могут приобрести, но до приобретения, могут здесь получить описание, советы по доработке, посмотреть фотографии изнанки, то есть начинки. Или уже приобрели устройство, а здесь хотят получить для себя некую помощь для него.
11.10.2016, 23:49
#234816
per2per, вижу несколько плат, значит две линии. Тогда данную тему нужно в другой раздел, что-то типа разработки. А тут раздел уже для готовых устройств, которые люди могут приобрести, но до приобретения, могут здесь получить описание, советы по доработке, посмотреть фотографии изнанки, то есть начинки. Или уже приобрели устройство, а здесь хотят получить для себя некую помощь для него. ок. Это прототип я собираюсь сделать это на отдельной плате. Универсальный коммутатор с возможностью мониторинга кан шины. Если можно и тему поправить на "Универсальный шлюз для подключения блоков на столе" Отредактированно per2per - 11.10.2016, 23:54
21.12.2016, 19:26
#238369
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
Как продвигается работа? Будет ли устройство?
Сейчас: 25.4.2024, 1:53 |
