11.2.2020, 11:25
#277105
Всем привет!
Интересует вопрос по прошивке данного авто. Работаю с ними в плане диагностики/ремонта электрики. Наткнулся на информацию, что после тюна на некоторых версиях ПО невозможно будет обучить форсунки и ТНВД, а для обучения потребуется вернуть сток. Так ли это? Кто сталкивался? Заранее спасибо! |
11.2.2020, 14:26
#277109
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал такой блок месяцев 8 назад. Месяц назад диагбоксом спокойно обучил форсы и тнвд.
11.2.2020, 15:11
#277112
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
не обучаются если ошибки присутствуют..
Отредактированно kyzka - 11.2.2020, 15:11
11.2.2020, 15:20
#277114
Да, я в курсе насчет ошибок по егр и дмрв. Именно смутила инфа, что если егр программно удалить, то на некоторых софтах обучение не начнется. |
11.2.2020, 16:04
#277116
Там сама лексия радует на этих авто, обучить насос и пилотныи впрыск не получается и лексия валит ошибку не обьясняя причин отказа, а там как правило либо регулятор на насосе подушатан либо форсы на последнем издыхании, вот и результат..... была такая машинка с присадкои в виде моющих средств в баке, в итоге все по топливнои поменяли , включая насос в баке, на бу форсах не могли пилотныи впрыск поменять, на старом регуляторе насос адаптировать...... Веселая машинка, с фордаме все на много проще хоть железо один в один
11.2.2020, 16:29
#277117
power1977,
Это все ясно и пройдено). Действительно, даже из-за плохой массы ДВС однажды не прописывались форсы и ТНВД. Интересует именно если вся система исправна не будет ли после тюна проблем? |
11.2.2020, 17:15
#277119
Никаких там нет проблем, во всяком случае я впервые про это слышу (имеется ввиду после тюнинга), на крайняк у тебя сток будет, его обратно зальёшь и всё.
11.2.2020, 18:43
#277121
Easy,
Спасибо! Имеется пока только K-tag, а им сток обратно заливать в случае чего не очень охота. Придется тогда и Kess прикупить). Отредактированно Илья - 11.2.2020, 18:44
12.2.2020, 15:12
#277154
Илья, а в чём проблема Ktag"ом записать?? Там внутри обычный ST10f... стоит. Так-то K-tag безопаснее будет чем Kess.
12.2.2020, 16:49
#277155
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 3 раза |
если нормальный тюн, проблемм нет. а вот если чего-то откудавата , то есть проблема. Просто сколько авто с тюном, проблем не возникает.
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 19:36 |
