28.9.2010, 14:24
#45114
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
после снятия рулевой колонки руль стоял криво, в ходу срабатывала система курсовой устойчивости , решил прописать датчик угла поворота руля за одно прописал G сенсор после этих процедур не могу избавится от ошибок(c1162:уст дат давл. с1161 к-т бок G-дат) так выдает "консалт 3" в программе по ремонту этих ошибок нет ,калибровку G сенсора и steering angle сенсора делал многократно .что в этом случае делать подскажите если кто встречался Cпасибо
6.10.2010, 15:00
#45525
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
после снятия рулевой колонки руль стоял криво, в ходу срабатывала система курсовой устойчивости , решил прописать датчик угла поворота руля за одно прописал G сенсор после этих процедур не могу избавится от ошибок(c1162:уст дат давл. с1161 к-т бок G-дат) так выдает "консалт 3" в программе по ремонту этих ошибок нет ,калибровку G сенсора и steering angle сенсора делал многократно .что в этом случае делать подскажите если кто встречался Cпасибо тебе необходима проделать те же процедуры в системе MULTY AVI WORK SUPPORT или как то по другому называется |
7.10.2012, 17:14
#67499
те же ошибки дилеры пишут замену блока esp
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
25.9.2024, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 27.9.2024, 3:22 |
