29.12.2017, 18:50
#255054
Ребята, подскажите, может кто сталкивался, почему мигает желтая лампа пневмоподвески?
В этот момент отключается регулировка пневмоподушек. Диагностику еще не подключал, времени нет, поэтому хочется понять варианты, что ожидать. P.S. Ранее иногда, раз в год такое бывало, но пропадало при следующем перезапуске двигателя. А сейчас перезапуск почти не влияет. Перезапустил, отрегулировал подвеску. Через 5-10 мин лампа снова мигает, а задница авто сама поднимается. |
30.12.2017, 22:32
#255131
Шеф, глянь на эту статейку! Там вроде и "Output test" активен. Это может зависить и от софта. А к стати - ты когда диагнозишь пневму, индикаторы на приборке загораются? При новых версиях софта вроде уже - нет.
Отредактированно danis11 - 30.12.2017, 22:36
30.12.2017, 22:37
#255132
Короче пипец нет времени, и под самый Новый год :) Пока забрасываем этот вопрос, вернемся к нему позже. На скорую руку не вышло, потом спокойно все сделаем.
2.1.2018, 8:43
#255187
Сава, а не пробовал диагнозой пощелкать клапанами? Как то не встречалась трабла по клину на одной оси. Там вроде спускной на каждой стойке, а не общий на оси... Может и че путаю... Другому то клинить то нечему. Странно... Я бы понял еще - замерзло! Но температура не та. А точно высоты стоек задних по диагнозе адекватные? И еще вопрос к cido123 - если я гоню пургу в посте, то будь добр так и сказать, а не поставить "unlike" и выйти. Я обиду не на кого не держу и погоны гуру даже в мыслях нет! Ладно Сава профильтрует мою пургу, но другой юзер начал бы задумываться - где в моем посте подвох... Стоит же "unlike"! А если личная не приязнь, то не по уму выражать это в темах. Не чего личного, просто я ясность люблю! Хотел посмотреть, кто поставил дизлайк и сам нечаянно его поставил ) в панике еле разобрался, как убрать свой дизлайк ))) Сава, по параметру давления в 6 канале, он не должен меняться. Должен стоять стабильно. Датчик давления находится в блоке клапанов на магистрале, которая приходит из компрессора. И если он показывает 0, то в магистрале пусто. Я так утечки смотрю. Если накачал 8-9 бар, а когда компрессор выключается и эта цифра начинает падать, то есть утечка. Один раз на Туареге мне попался неисправный канал датчика высоты. Вёл он себя как исправный, но только в определённом диапазоне. Из-за этого не хотела подниматься морда. Канал был на переднее правое колесо. Диапазон измерений канала: -128мм +128мм Нормальное положение канала - 0мм Поведение у меня: опускаем машину, вроде кнопками можно опустить до -60мм. Далее через активации. Сдуваем машину ниже. -70мм, нормально, -75мм - нормально и на границе -78-79мм происходит скачок, вместо -80мм становится +128мм. И всё. Машина думает, что морда задранная и не хочет её надувать. |
17.1.2018, 10:40
#255687
Случилась та же беда ))) хотя менял верхнюю часть компрессора (ремкомплект) пару месяцев назад разорвало его - причиной была утечка в зеленой вене рядом с компрессором ,плюс заклинивший клапан с пружиной в осушителе.
Щас выскочил желтый значек и куча ошибок -перегрев...низкий уровень.. и т далее.. Трем их остается одна 01583 - утечка в системе! Все проверено утечки в венах и клапанах нет! Дело в том что компрессор должен накачать 13,5 очков за три пуска по 30 сек и если этого не происходит то система выдает ошибку 01583 и зажигает желтый значек У меня сейчас качает 10,7 за 3 пуска, если продолжать накачивать.... давление не подымается выше и система определяет утечку Думаю пропускает кольцо на поршне либо где то в этом районе -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 9:45 |
