12.6.2017, 19:12
#247189
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Выручайте.
Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны. Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )? Авто работает как i прежде. Кроме приборки. Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи. Заранее благодарю Прикрепленные файлы
13.6.2017, 22:05
#247235
у меня есть несколько флэшей поэтому и спросил где ори получается, что у меня нечем считать флеш нормально.. без риска увалить.. |
13.6.2017, 22:15
#247236
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Посмотрел список, есть же xhz512 в VVDI-Prog.
Разбирайся и пробуй, если он у тебя есть, чего бояться то http://www.vvdishop.com/wholesale/vvdi-prog-programmer.html |
13.6.2017, 22:23
#247237
В хпроге есть только без vag маска та же, принципиально? Он не закрыт?
13.6.2017, 22:29
#247238
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
VVDIprog прочитает
13.6.2017, 22:32
#247239
Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. А что, неужели сброс клеммы аккумулятора не помогло? Как ни было бы банально, но мне помогало. |
13.6.2017, 22:50
#247240
Посмотрел список, есть же xhz512 в VVDI-Prog. Разбирайся и пробуй, если он у тебя есть, чего бояться то http://www.vvdishop.com/wholesale/vvdi-prog-programmer.html Да, я это уже видел.. у меня проц 256.. вот и закрались сомнения.. |
13.6.2017, 22:52
#247241
А что, неужели сброс клеммы аккумулятора не помогло? Как ни было бы банально, но мне помогало. Тоже самое, мне посоветовал производитель Дигипрог Микро. Но это не помогло, производитель умыл руки.. :( |
13.6.2017, 22:54
#247242
VVDIprog прочитает Завтра буду пробовать.. Просто не до конца понимаю.. Если приборка в Буте, то как поможет чтение проца, вывести ее из бута.. ? |
13.6.2017, 23:01
#247243
Тоже самое, мне посоветовал производитель Дигипрог Микро. Но это не помогло, производитель умыл руки.. :( Тогда однозначно тут дело не в "буте".. при записи погасла приборка Корень фразы "при записи". Это значит, что нарушена флэш, она тупо недописана. Здесь уже только искать дамп от донора. Прочитать проц не проблема, смелее пробуй, большая проблема возможно найти флэш в номер панели. |
13.6.2017, 23:04
#247244
у меня проц 256 Непосредственно размер флэши все равно должен быть 512 кило, если я не ошибаюсь.. Нечего смущаться, читай так и так, потом сравни, что будет на выхлопе. Этими движениями, попытками ничего не испортишь. |
13.6.2017, 23:08
#247245
Тогда однозначно тут дело не в "буте".. Корень фразы "при записи". Это значит, что нарушена флэш, она тупо недописана. Здесь уже только искать дамп от донора. Прочитать проц не проблема, смелее пробуй, большая проблема возможно найти флэш в номер панели. Спасибо большое Савелий. А поможет ли мне, если я куплю приборку с таким же номером? Если игра с флешью не поможет? |
13.6.2017, 23:13
#247246
А поможет ли мне, если я куплю приборку с таким же номером? Тут не подскажу, скорее да, чем нет, но видимо зависит еще от того, сохранился ли твой еепром в проце, чтобы уж совсем на раз-два и готово, чтобы не возиться с калибровками. Не могу точно сказать, говорю интуитивно, по аналогии, т.к. не было на столе такой панели с такой проблемой. |
13.6.2017, 23:36
#247248
скорее да, чем нет, Я бы сказал на оборот... Это вольво, и на одних и тех же приборках могут стоять разные софты. А не совпадение софтов на вольво приводит к не работающему вполне исправному блоку... Сегодня аж с пяти проверенных и исправных дверных блоков ожил на машинке только один..., и это еще повезло. Отредактированно danis11 - 13.6.2017, 23:36
13.6.2017, 23:40
#247249
Я бы сказал на оборот... Это вольво, и на одних и тех же приборках могут стоять разные софты. Да, такая проблема есть, и не только на вольво. Но полагаю все же, если номер панели тот же, и внутри нет ключей, то совместимость с авто будет и с другой версией софта, так что криминала не вижу. А уж что-там с дверными блоками, это уже другая история. Но возможно нужно быть готовым к кодированию. |
14.6.2017, 0:19
#247251
Во как у вас, а я на днях спецом с такои тачки слил флеш и еепром смоком, а то в свое время язык нужно было как минимум инглиш и не было, а тут хоп и случаино попалась, если дамп понадобится свистни , подыму на кардамп....
Сегодня, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 18.4.2024, 19:56 |
