Audi A6 2001 2,4i Quattro Jaeger 4b0920901, Не правильно показывает топливо
 Novichek
сообщение 30.6.2016, 14:51
Сообщение #229614
Спасибо сказали: 86 раз
Всем Привет.
Щиток Jaeger 4b0920901 внутри 2J74Y. Проблема в то, что щит не правильно показывает топливо, на пустом баке щит показывает 20 Л. По слова хозяина щит примерно пол года назад ремонтировали, тогда косяк был стрелы периодически падали. Сейчас же щит работает но не правильно показывает. В адаптациях сколько возможно сдвинул стрелу, но этого мало. Стрелки тест проходят корректно, если в баке поплавки двигать рукой стрелка двигается плавно по всей шкале, на пустом баке сопротивление датчика топлива 120 0м.
Пробовал вешать резюк в место датчика топлива, чтоб приборка показала минимум она хочет 100 Ом.
Возможно такое ,что щиток был заменен, и поставили другой щит не от Quattro, а от простой машины??
Кто сталкивался с такой проблемой??
Ответов (1 - 10)
 miramax73
сообщение 30.6.2016, 18:05
Сообщение #229626
Спасибо сказали: 4 раза
А руками стрелку сдвигать не пробовали?
 Novichek
сообщение 30.6.2016, 18:50
Сообщение #229629
Пробовал, но тогда тогда стрелка не доходит до отметки полного бака.
 AleksandrT
сообщение 30.6.2016, 21:13
Сообщение #229630
Цитата(Novichek @ 30.6.2016, 14:51) *
Всем Привет.
Там должно быть два датчика уровня топлива, возможно не работает перекачивающий насос.
 rakul7
сообщение 30.6.2016, 21:30
Сообщение #229632
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Novichek @ 30.6.2016, 15:51) *
Всем Привет.
ну попробуй уменьшить сопротивление датчика повесь в паралель сопративление 500ом, на пустом баке будет 97ом а полный почти не изменится?
Отредактированно rakul7 - 30.6.2016, 21:31
 Novichek
сообщение 30.6.2016, 22:23
Сообщение #229633
Пробовал такой вариант, на малых количествах показывает правилтно. Но полный бак не показывает, стрела чуть выше полбак поднимается.
 rakul7
сообщение 30.6.2016, 23:23
Сообщение #229635
а там не два датчика случаем????
какое сопративление датчика на полном баке???
 Ramazan
сообщение 1.7.2016, 0:15
Сообщение #229636
Спасибо сказали: 8 раз
кодировка правильная у приборки ?
Отредактированно Ramazan - 1.7.2016, 0:16
 Solberg
сообщение 1.7.2016, 21:44
Сообщение #229663
Спасибо сказали: 245 раз
Если мне память не изменяет то на кваттрах три датчика уровня. Джагер часто страдает болезнью извращает показание стрелок. Проверьте в блоках данных уровень топлива будет соответствовать его колву в баке? В противном случае панель в помойку, замена га VDO.
Отредактированно Solberg - 1.7.2016, 21:45
VAG наше все.
 Diagramm
сообщение 2.7.2016, 0:10
Сообщение #229671
Спасибо сказали: 147 раз
Тобишь сам мотор или сопротивление поднялось на управление мотора показателя?!
Сверив тикущие данные в онлайн и стрелки будет ясно что является проблемой?
А если не будет расхождений?
 Solberg
сообщение 2.7.2016, 9:45
Сообщение #229678
По крайней мере вы будите уверены что показания датчиков сходятся с количеством топлива в баке(что говорит о исправности датчиков), а дальше проблема в выводе информации на показометр, чем часто страдают джагеры.
Ну а если расхождений не будет, а стрелка показывает не верно, и тесты стрел проходят, то в топку панель.
VAG наше все.
Старые магнитофоны
Сегодня, 12:49
Посл. ответ от Valeri
Очистить краш
14.4.2024, 22:53
Посл. ответ от sergio
Кто подскажет
14.4.2024, 14:50
Посл. ответ от slalex
MC9S12DG256
13.4.2024, 7:41
Посл. ответ от Sergeii
12.4.2024, 23:04
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 16.4.2024, 17:27
