16.1.2015, 12:41
#96743
может кто сталкивался с намоткой на i30 (2012 года МКПП)? чем наматывать? есть решение?
Отредактированно kurchan - 16.1.2015, 12:42
16.1.2015, 14:14
#96746
может кто сталкивался с намоткой на i30 (2012 года МКПП)? чем наматывать? есть решение? Там даже CANа нет, аналоговый сигнал. |
16.1.2015, 15:28
#96750
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Еще проще можно сделать, в OBD 3 пин сигнал датчика скорости!
17.1.2015, 20:11
#96804
Там даже CANа нет, аналоговый сигнал. «Вложение pdf» «Вложение jpg» «Вложение jpg» можно от газели поставить намотку? :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
17.1.2015, 20:39
#96807
можно от газели поставить намотку? :) Конечно можно, я вообще чтобы не паять и не с чем не заморачиваться ставлю "аварийное зажигание от ваз 2108", стоит 90 рублей в магазине, работает на ура. |
19.1.2015, 10:38
#96846
Еще проще можно сделать, в OBD 3 пин сигнал датчика скорости! пробовал не работает на 3 пин!!! -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.1.2015, 10:45
#96847
пробовал не работает на 3 пин!!! Через OBD я не делал, но судя по схеме не третий, а шестой pin. |
19.1.2015, 10:58
#96848
Там даже CANа нет, аналоговый сигнал. «Вложение pdf» «Вложение jpg» «Вложение jpg» на моей приборке один разьем на 40 пинов... какой из них? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.1.2015, 11:05
#96849
Через OBD я не делал, но судя по схеме не третий, а шестой pin. шестой по обд тоже не работает. :(( -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.1.2015, 13:04
#96853
на моей приборке один разьем на 40 пинов... какой из них? С твоёй машиной всё очень грустно, у тебя схема 2013 года, у тебя по CAN всё сделано, только CAN "моталка" поможет. |
20.1.2015, 16:14
#96890
С твоёй машиной всё очень грустно, у тебя схема 2013 года, у тебя по CAN всё сделано, только CAN "моталка" поможет. «Вложение jpg» «Вложение jpg» а где взять can моталку? чтоб работала. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
20.1.2015, 17:04
#96895
CAN моталки продам
две сразу отдам по старой цене - 5000 за обе с пересылкой за мой счет Отредактированно slalex - 20.1.2015, 17:08
21.1.2015, 15:12
#96954
CAN моталки продам две сразу отдам по старой цене - 5000 за обе с пересылкой за мой счет мне одна нужна! :) Она точно на механике пашет? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
21.1.2015, 17:48
#96961
в личку написал
Сейчас: 25.4.2024, 13:24 |
