15.9.2017, 14:15
#250676
Просветите люди добрые, откуда дёрнуть пин для прописки ключа, если он поможет?
Ключи все утеряны. |
15.9.2017, 14:20
#250677
Просветите люди добрые, откуда дёрнуть пин для прописки ключа, если он поможет? По наклейке бодика......, из бодика...... |
15.9.2017, 14:22
#250678
На этом авто ПИН в доске. Это же Samsung...
Читайте ЕЕпром из доски, посчитаю ПИН. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.9.2017, 14:27
#250680
На этом авто ПИН в доске. Это же Samsung... Читайте ЕЕпром из доски, посчитаю ПИН. Извините! Ответил не задумываясь.... |
15.9.2017, 14:33
#250681
Просветите люди добрые, откуда дёрнуть пин для прописки ключа, если он поможет? Ключи все утеряны. с приборки лучше всего, если есть чем считать... |
15.9.2017, 23:23
#250708
По изучал сегодня тему и пришёл к выводу, что пин достать не реально, вернее.
Я так понимаю, что их делают: при помощи танго кладут ключи, либо consult + Security Card прописывает ключи. Или всё таки есть волшебный пин, без танцев с бубном? P.S. Клиента направил к "alexuz". Отредактированно dima-sid - 15.9.2017, 23:28
16.9.2017, 9:36
#250715
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте.
Насколько я знаю, пин у Nissan читается по наклейкам SEC,ICU,BCM. |
16.9.2017, 9:39
#250716
при помощи танго кладут ключи. все правильно и справедливо...там и мучений никаких |
16.9.2017, 16:16
#250733
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Я так понимаю, что их делают: при помощи танго кладут ключи, либо consult + Security Card прописывает ключи. Или всё таки есть волшебный пин, без танцев с бубном? P.S. Клиента направил к "alexuz". Машина завелась, МК3 рулит, dima-sid Спасибо. |
Сейчас: 25.4.2024, 0:00 |
