14.1.2011, 22:06
#50012
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 9 раз |
Ребят, не подскажете что за ерунда?
Горит лампа ЕСП и занос. Делаю диагностику, в базе мурано нет, делал по x-trail. Ошибка: C1143 Датчик угла поворота рулевого колеса, неисправность цепи. Смотрю показания датчиков в реальном времени, датчик исправен. Показания меняются ровно без скачков. Стираю ошибку, выключаю зажигание, читаю и блин та же ошибка . ЧТо может быть ? Я не демаю что у Х-трэйла и мурано коды разные. Может кто встречал такую ерунду? Заранее всем спасибо!!! |
14.1.2011, 23:04
#50023
Этот код подразумевает также потерю нейтрального положения датчика. Необходимо инициализировать его заново сканером, который поддерживает эту функцию, например Карманскан, Nissan Consult, возможно Лянч.
15.1.2011, 6:45
#50037
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, не подскажете что за ерунда? Горит лампа ЕСП и занос. Делаю диагностику, в базе мурано нет, делал по x-trail. Ошибка: C1143 Датчик угла поворота рулевого колеса, неисправность цепи. Смотрю показания датчиков в реальном времени, датчик исправен. Показания меняются ровно без скачков. Стираю ошибку, выключаю зажигание, читаю и блин та же ошибка . ЧТо может быть ? Я не демаю что у Х-трэйла и мурано коды разные. Может кто встречал такую ерунду? Заранее всем спасибо!!! Калибровку нужно зделать |
15.1.2011, 11:24
#50041
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужно провести обучение датчика угла поворота рулевого колеса.......на дилерском CONSULT это можно сделать. и ещё посмотри как у него стоя колёса, если стоят ровно, то пускай прокатится 500 метров по ровной дороги и не крутит рулём. Должно пропасть.
25.5.2011, 16:19
#55785
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Pathfinder Nissan 2008 г дизель автомат. Порвался шлейф на руле. Все было нормально, лампы никакие не горели на щитке. После замены шлейфа выскочила ошибка С1143. Сбрасываю - появляется. Надо было сразу адаптацию руля сделать, я про эту фишку не знал, разобрал датчик положения руля. И вот там засада: Стоят 2 магнитных колесика imho под определенным углом друг к другу должны изначально установлены быть, а на плате стоят 2 датчика. Вот я их положение и сбил. Как колесики потом не выставлял, датчик работать отказывался. По сканеру не видит положение рулевого колеса. Процедуру адаптации пробовал сделать (имеется только Carmanscan) - бесполезно. Подскажите. кто разбирал этот датчик - должны ли колесики стоять под определенным углом, или без разницы?
25.5.2011, 16:19
#55786
31.5.2011, 16:05
#55925
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
привычка 2 раза посты бить? год за два ж) фоточку можно? если колеса одинаковые думаю в идеале 90 градусов смещение.
11.12.2011, 19:38
#61095
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
C1143 - потеря нейтрального положения датчика рулевого колеса или неисправность датчика. А далее по списку сделать адаптацию, проверить проводку между датчиком и блоком, заменить датчик, заменить блок ESP.
5.6.2012, 19:13
#65404
Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
привет
кто нибудь разобрался как колесики правильно поставить ? |
27.3.2015, 23:21
#101914
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну и чем дело закончилось? Всем интересно...
-------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
10.6.2015, 9:16
#105748
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Делал финика с такой ошибкой
Поставил бу датчик проблема ушла Привязывал по камере заднего вида Тк в ланче даже параметры не показало И пару фоток |
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 20:23 |
