18.5.2017, 9:33
#246119
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте bmw e34 m50b20 блок simens 5wk9 002 flash 28f512 нужно добавить коней. Чем его читать писать. Может кто поделиться прошивкой. Или продать готовый чип.
18.5.2017, 9:40
#246120
Здравствуйте bmw e34 m50b20 блок simens 5wk9 002 flash 28f512 нужно добавить коней. Чем его читать писать. Может кто поделиться прошивкой. Или продать готовый чип. Если мне не изменяет память, я его читал с помощью MiniPro TL866. Для записи сначала нужно будет стереть ультрафиолетом. Прошивки с тюном не имею, но думаю, ты её легко найдёшь по номеру софта. |
18.5.2017, 11:40
#246127
Сколько я не пытался стереть ультрафиолетом, так и не получилось, нашёл пачку других флешек (одноразовых). Писал и читал MiniPro.
А с прошивкой в нете искать или здесь на форуме к Volkov обратитесь. |
18.5.2017, 11:46
#246129
Речь наверно о 27 флеше идёт она ув. 28 не было там. Но легко меняется на винбонд электронной стираемую. Ув флешь трется мин 20 под дрл 250 без внешней колбы.
Отредактированно Solberg - 18.5.2017, 11:46
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 14:25 |
