> Правила раздела: SRS Конференция
  1. При создании темы в графе "Название темы" указываем марку, модель, год, тип блока, тип памяти и все только латинскими буквами (Пример: Skoda Superb 2008 SRS ST95640) без знаков подчеркивания! Краткую суть проблемы пишем во второй графе "Описание темы" , например "калибровка датчика наличия пассажира". Все остальное уже указываете в теле сообщения. Старые темы будут переименованы. Более подробно изучить, как правильно создавать темы вы можете в разделе "Правила форума" на Главной странице.
  2. При описании проблемы в сообщении обязательно по возможности указываем номер с наклейки-стикера SRS. Описание проблемы в теме старайтесь максимально изложить подробно, сообщения в которых содержатся бессмысленные общие фразы, как минимум, будут удалены.
  3. Если проблема с чтением и записью дампов, обязательно указывать, каким программатором пытались работать.
  4. Запрещены любые оскорбления и "подколы" пользователей в любом виде, явно выражающие свое отрицательное отношение к нему, включая такие, как обсуждение уровня мастерства пользователя.
  5. Ссылки на внешние ресурсы запрещены.
> SRS 6R0959655C eeprom 95320, Seat ibiza 1,4 tdi 2009 после чистки краша, вылезла p1603
 venkiborg
сообщение 9.7.2017, 23:39
Сообщение #248122
Итак, изначально была ошибка p1609 аварийная блокировка по моторному блоку, технически блокировка форсунок. В блок SRS отреставрирован дамп, ошибок нет, краша тоже, но при инициализации в моторном появилась ошибка ееproma p1603. Мотор запускается только со снятием ошибки, ошибка потом опять появляется при включении зажигания. Что посоветуете?
Перейти в начало страницы
Начать новую тему
Ответов (1 - 14)
 Vasilich
сообщение 10.7.2017, 7:43
Сообщение #248127
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 169 раз
Возможно в руле еще ошибка висит по столкновению.
  Пользователя нет на форуме   Спасибо
 venkiborg
сообщение 10.7.2017, 9:09
Сообщение #248129
По диагностике Васей нигде кроме моторного p1603 ошибок нет, в руле все гуд.
 dima-sid
сообщение 10.7.2017, 10:35
Сообщение #248133
Спасибо сказали: 52 раза
Предохранители проверить надо, скорей плюса не хватает, по диагностики напряжение какое в моторном?
  Пользователь на форуме!   Спасибо
 venkiborg
сообщение 11.7.2017, 23:59
Сообщение #248183
Напряжение впорядке, что-то всё-таки с eeprom в моторном
 dima-sid
сообщение 12.7.2017, 13:06
Сообщение #248204
А если блок SRS отключить? В моторном будет ошибка?
 Easy
сообщение 12.7.2017, 13:47
Сообщение #248206
Спасибо сказали: 440 раз
SRS вообще здесь не при делах, что-то с моторником или с питанием моторника.
 venkiborg
сообщение 14.7.2017, 23:05
Сообщение #248310
Предохранители в порядке, все перепарол...
 Easy
сообщение 14.7.2017, 23:08
Сообщение #248311
В твоём случае проверка предохранителей это просто потеря времени, надо в разъёме моторника мерить все плюсы, минусы, входы главного реле. И делать всё это на одетом разъёме моторника.
 venkiborg
сообщение 14.7.2017, 23:10
Сообщение #248313
Отключал блок srs, ошибка в моторном сидит, думал про то что ее то не было, до того как я блок srs прошивали, а была 1609 - аварийное отключение. Двигатель не заводился, были блокированы фарсунки, а после чистки краша, заводится, но 1603 постоянно чистить нужно. Вот и есть мысли, что моторник принял неправильную инициализацию по разблокирован из srs и записал это...
 venkiborg
сообщение 14.7.2017, 23:15
Сообщение #248316
Поищу распиновку, завтра буду смотреть, спасибо
Прикрепленный файл  IMG_20170711_194817.jpg ( 377.88 kB )
 venkiborg
сообщение 2.8.2017, 8:52
Сообщение #248907
Всё-таки это ошибка еепрома моторного, нужно переустановить ПО, процедура сложноватая
 Easy
сообщение 2.8.2017, 12:16
Сообщение #248915
Может немного не в тему, но неуверен что спасёт обновление ПО. На днях в Audi А6 2007 года заменил моторник с такой же ошибкой, при чём перелил eeprom в донорский блок из родного.
Прикрепленный файл  P1050080.jpg ( 155.38 kB )
 venkiborg
сообщение 3.8.2017, 17:48
Сообщение #248976
«Вложение jpg»
Изучаю эту тему, хочу попробовать своими силами, не завалить блок... Там бутится нужно, пароль... J- tag ом
Прикрепленный файл  VAG_EDC17U05_Intern_CAN.jpg ( 315.96 kB )
 venkiborg
сообщение 4.8.2017, 1:22
Сообщение #248994
«Вложение jpg»
А какое решение помогло?
Ответить в данную тему
> Реклама и Новости
Нет новых
Вчера, 9:11
Посл. ответ от slalex
Нет новых
11.9.2017, 18:49
Посл. ответ от lain-tian
5шт-500руб
25.1.2017, 19:07
Посл. ответ от Saveliy
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
2.4.2017, 18:18
Посл. ответ от kolorad
для внутрисхемного программирования микросхем
13.6.2016, 1:14
Посл. ответ от tranzmatic
Часы работы,порядок заказа,оплата и т.д.
Сегодня, 10:30
Посл. ответ от zmey65
Нет новых
Сегодня, 10:11
Посл. ответ от danis11
UPA USB
Сегодня, 9:36
Посл. ответ от Sergeii
Нет новых
Предлагаю генерацию ключей для любых версий
Сегодня, 9:05
Посл. ответ от Sarkisov
Opel Zafira 2001
Сегодня, 1:28
Посл. ответ от Datka1995
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2017, 10:33
