15.3.2016, 19:03
#222254
6.12.2018, 1:18
#265999
duzi, Наверное стоит уточнить что и где. Эти 912DG128A стоят много где.
8.12.2018, 0:03
#266085
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Как выбрать 8 или 16 битное чтение еепрома 93 серии? Не могу найти.
8.12.2018, 0:07
#266086
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Битность он сам выберет, если не "угадает" выберете когда дамп прочитает
Отредактированно alehei - 8.12.2018, 0:07
8.12.2018, 0:12
#266087
Вот в моем случае он не угадал, а кнопки выбора я не заметил. Может по невнимательности. Вопрос уже решен с выпайкой, но на будущее интересно
17.12.2018, 12:40
#266420
кто читал чип MB96F6A6 ? в меню написано что если частота кварца отличная от 4 мгц нужно подключить тактовый провод , на какую ногу нужно вешать этот провод ? на ногу debug нужно подключатся ?
Отредактированно jeny - 17.12.2018, 12:41
17.12.2018, 15:03
#266425
if crystal is not 4mhz please connect chips х 0 to vvdis CLK - что означает эта фраза ?
Отредактированно jeny - 17.12.2018, 15:04
17.12.2018, 15:23
#266427
jeny, CLK, это видимо выход тактового сигнала с проггера. А вешать вместо кварца на плате. Как правило, у кварца одна нога на земле, другая частота на проц. Прозвони тестером пин. Может и наоборот, CLK это тактовый пин у проца. Значит нужно его подключить к проггеру, к пину, который генерирует частоту. Точнее сказать, нужно глянуть даташит проца и распиновку проггера.
17.12.2018, 15:36
#266428
Фраза на английском какая-то двусмысленная.
Если бы было написано: please connect chips pin CLK to vvdis, то это было бы: пин CLK процессора подключите к тактовому выходу программатора. А пока получается так, подключите пин процессора к выходу CLK у программатора. P.S. даташит проца и распиновка проггера все расставит на свои места. |
17.12.2018, 15:55
#266430
Вообщем глянул даташит. У проца пин X0 (65 нога), это вход для кварца (Oscillator input) или внешнего тактового сигнала. Значит остается найти у программатора пин выхода тактовой частовы, возможно это и есть CLK. Распиновка к программатора подскажет точнее.
17.12.2018, 15:56
#266431
я правильно понимаю фразу что если частота кварца отличается от 4 мгц то нужно подключать clk ?разпин микры есть в проге
17.12.2018, 15:58
#266432
jeny, выше уже сказал, в этом случае 65 пин проца подключить к программатору, к выходу тактового сигнала.
19.12.2018, 22:25
#266474
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
бился с MSP430F437 нет коннекта. Хотя с программатором BSL есть контакт но нет пароля.
Отредактированно ilhomnn - 19.12.2018, 22:26
20.12.2018, 1:58
#266478
Пишите в тех поддержку непосредственно производителю скайп ; Xhorse-Support2
26.12.2018, 11:54
#266694
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Ребята, кто нибудь читал ТС-1766 в моторнике Делфи MT-60 ????
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 2:04 |
