12.4.2016, 17:16
#224927
Стоит этот проц в блоке управления двигателем NGC3, Dodge Neon 2.0
Необходимо склонировать флеш проца из старого блока в новый. BDM 100 коннектится с процом, но не читает и не пишет его, Galleto53 прочитала оба блока, но писать отказывается, Х-прог 5.51 определяет тип проца, а потом пишет Bootloader initializing error, K-TAG определяет тип проца, пишет что неизвестный тип ЭБУ, читает его, сохраняет дамп в крипте и при попытке потом эту крипту записать в новый блок пишет мол все ОК, но на самом деле в проце ни чего не меняется. Такое чувство что проц не стирается, поэтому и не пишется. Может кто сталкивался с таким процом или что подскажет, как его запрограммировать или чем. Ссылка на даташит MPC565RM -------------------- autochip.zp.ua
12.4.2016, 20:45
#224945
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза |
В Galleto какое напряжение выбирали?
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
13.4.2016, 11:01
#224987
В Galleto какое напряжение выбирали? Пробовал и 3.3в, и 5в, читает одинаково и не пишет ни так ни так -------------------- autochip.zp.ua
13.4.2016, 13:50
#224997
Посмотрите уровень сигнала Reset.
13.4.2016, 15:06
#225007
Посмотрите уровень сигнала Reset. Без ресета он и не читается, уровень нормальный
13.4.2016, 15:24
#225008
Без ресета он и не читается, уровень нормальный ТО что без подключенного ресета не читается это понятно. Сигнал ресета может не просаживаться до логического нуля, при этом читаться будет а писаться нет. У меня такое было, поэтому и спрашиваю. Сигнал лучше всего смотреть осциллографом.
Отредактированно novodk - 13.4.2016, 15:24
13.4.2016, 15:30
#225011
Сигнал лучше всего смотреть осциллографом. Смотрел осцилом все ок, уровень 0 - 0.2в, уровень 1 - 4.6в, фронты четкие
Отредактированно Cemen - 13.4.2016, 15:30
13.4.2016, 15:34
#225012
К какому ресету подключались? У MPC два ресета HRESET и SRESET. Нужен HRESET. Что происходит если пытаться записать то что считали? Внешнее питание на Galleto подключали?
Отредактированно novodk - 13.4.2016, 15:39
13.4.2016, 15:43
#225014
К какому ресету подключались? У MPC два ресета HRESET и SRESET. Нужен HRESET. Что происходит если пытаться записать то что считали? Внешнее питание на Galleto подключали? К HRESET и подключался. Процесс записи доходит до места где данные буфера отличаются от содержимого проца, и вываливается ошибка. С внешним питанием тоже самое
13.4.2016, 15:55
#225015
У меня было точно также когда ресет не падал до логического нуля. Подключал DSCK, DSDI, DSD0, HRESET, GND. При таком же подключении европейская на старом железе V48 читала и писала а китайская с V54 только читала. После привидения сигнала ресет в норму стала писать.
13.4.2016, 15:59
#225016
Решил!!!!Хорошенько покурив Datasheet на этот проц обнаружил наличие у него входа запрета стирания,записи EPEE. При 0 стирание,запись запрещены, а галета при идентификации проца как раз показывает EPEE=0, тоесть вход в 0, поэтому он и не пишется. Методом тыка через резистор начал тыкать по точкам возле проца и нашел точку где EPEE стало 1, и проц записался.
13.4.2016, 16:03
#225017
Datasheet сильная штука.
13.4.2016, 16:07
#225019
18.12.2017, 11:31
#254441
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 3 раза |
подніму тему, было бы супер еслі бы было фото этой точкі на плате.
18.12.2017, 11:58
#254442
Есть несколько разновидностей плат у этого блока, соответственно и точки в разных местах
18.12.2017, 12:02
#254444
это я понімаю, фото хотя бы той которую ты делал.
Сегодня, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 18.4.2024, 23:35 |
