26.1.2018, 15:17
#256096
Доброго времени суток. Проблема в том, что при нажатии на педаль тормоза не разблокируется рычаг АКПП. При этом стопы работают. Иногда, но очень редко соленоид дает ходить рычагу. На соленоид при включенном зажигании идет постоянный плюс, а на второй пин должен приходить минус при нажатии педали тормоза, но его нет. Вот не могу понять откуда этот минус должен идти?... Может кто богат схемкой?
28.1.2018, 22:18
#256205
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток. Проблема в том, что при нажатии на педаль тормоза не разблокируется рычаг АКПП. При этом стопы работают. Иногда, но очень редко соленоид дает ходить рычагу. На соленоид при включенном зажигании идет постоянный плюс, а на второй пин должен приходить минус при нажатии педали тормоза, но его нет. Вот не могу понять откуда этот минус должен идти?... Может кто богат схемкой? вин авто в студию так быстрее помощь подоспеет |
28.1.2018, 22:22
#256206
а на второй пин должен приходить минус при нажатии педали тормоза, но его нет. Вот не могу понять откуда этот минус должен идти? А на прямую минус подать, сработает соленоид?? |
29.1.2018, 2:23
#256209
Машинку сделал уже. В субботу. Сгнил провод под капотом в толстгм жгуте.
29.1.2018, 2:58
#256210
Пипец. Еще место такое неприятное. Навидался я раньше такого, в самых неожиданных местах зеленка. Особенно прикольно искать плавающие дефекты, типа пучок провода перетирается на стенке за мотором, сразу и не найдешь.
Сейчас: 25.4.2024, 9:05 |
