Rover 820TD 1998, Утеря ключей
 SergeyGrodnoBy
сообщение 23.1.2011, 12:50
Сообщение #50390
Добрый день уважаемые форумчане!
Пожалуйста помогите посчитать пин код для снятия с охраны штатной сигнализации.
Дамп с бодика и моторника прилогаю.
Может у кого есть возможность подправить дампик бодика чтобы был без активации на охрану?
Спасибо!
Моторный 0 281 001 417 (93c46)
CCU LUCAS YWC103790 52010134G (HC05B16)
Прикрепленный файл  93c46.rar ( 148 B )
Прикрепленный файл  HC05B16_UCH_.rar ( 331 B )
тел. +375295835202
www.info.autokey.by
местонахождение: Беларусь, Гродно
Ответов (1 - 14)
 Vitya_p77
сообщение 24.1.2011, 11:38
Сообщение #50431
Пробуй.
Прикрепленный файл  ROVER-820-TB-EEPROM-93C46.rar ( 192 B )
 SergeyGrodnoBy
сообщение 24.1.2011, 12:53
Сообщение #50433
Цитата(Vitya_p77 @ 24.1.2011, 11:38) *
Пробуй.
Vitya_p77, Спасибо за ответ, я так понимаю это дамп моторного без опроса иммо?
Но там еще и в бодике блокируется стартер и сигналка постоянно пищит. Вот бы пароль EKA узнать или в BSI подправить дамп якобы со снятой с охраны. Вопрос с моторником решен и так, а вот как в BSI найти провода на реле стартера и пищалку отрубить?
Прикрепленный файл  Фото-0019_1.jpg ( 185.16 kB )
Прикрепленный файл  Фото-0020_1.jpg ( 258.07 kB )
тел. +375295835202
www.info.autokey.by
 Vitya_p77
сообщение 24.1.2011, 13:04
Сообщение #50434
Попробуй так.
Прикрепленный файл  starter.rar ( 121.1 kB )
Сообщение модератора
Архив запаролен!
Документ ниже в сообщении:
https://carline.ru/forum/index.php?showtopic=6600&view=findpost&p=264568
 SergeyGrodnoBy
сообщение 24.1.2011, 13:10
Сообщение #50436
Цитата(Vitya_p77 @ 24.1.2011, 13:04) *
Попробуй так.
Спасибо и за это Уважаемый Vitya_p77, но эта процедура для 200-600 роверов, а тут 800 тут другой блок и другой моторник.
тел. +375295835202
www.info.autokey.by
 hdas
сообщение 8.2.2011, 10:46
Сообщение #51076
В 600 тоже разные блоки.
Так что очень даже большой вопрос.
 DimanD
сообщение 22.2.2011, 19:20
Сообщение #51706
а пароль от starter.rar можно?
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
 iwanwas
сообщение 24.2.2011, 11:28
Сообщение #51793
Пробуй ,ето твой дъмп.
Вот еще
Скажи резултат
Прикрепленный файл  clear93c46.rar ( 167 B )
Прикрепленный файл  93c46.rar ( 1.31 MB )
Отредактированно iwanwas - 24.2.2011, 11:28
 Daniulis
сообщение 5.3.2011, 1:39
Сообщение #52427
Спасибо сказали: 3 раза
А што у тебя из оборудования есть, простой Ланч даже тянет етот EKA код.
 Pepimaistora
сообщение 31.10.2018, 18:37
Сообщение #264466
Може ли паролата за starter.rar
  Пользователь на форуме!
сообщение 31.10.2018, 18:50
Сообщение #264469
Спасибо сказали: 1514 раза
Pepimaistora, к сожалению, тема устарела, пароль видимо уже не найдется..
 Pepimaistora
сообщение 31.10.2018, 18:57
Сообщение #264470
Имам същия проблем.
Отредактированно Pepimaistora - 31.10.2018, 19:05
сообщение 31.10.2018, 19:03
Сообщение #264472
Pepimaistora, вы лучше пишите на своем родном языке. Мы хоть сможем перевести текст. А так сложно понять, что вы говорите.
 Pepimaistora
сообщение 2.11.2018, 10:28
Сообщение #264559
I have same problem. And need me wiring to go starter.
Translate:
У меня такая же проблема. И мне нужна проводка для запуска стартера.
сообщение 2.11.2018, 13:45
Сообщение #264568
Перевод документа ROVER 214 - MKC 103510.pdf:
Aprire la centralina rimuovendo il coperchio superiore come indicato in figura.
Riprogrammare la memoria 93C46 evidenziata in figura con il file allegato.
Richiudere la centralina, collegarla all'impianto e staccare la centralina del trasponder.
Staccata la centralina trasponder e ponticellare i pin come evidenziato in figura per far funzionare il motorino di avviamento e tagliare il pin N. 9 ( filo nero-bianco ).
La scatola si trova sotto il lato sinistro della plancia come indicato in figura.
Откройте блок управления, сняв верхнюю крышку, как показано на рисунке.
Перепрограммируйте память 93C46, выделенную на рисунке, с прикрепленным файлом.
Закройте блок управления, подключите его к системе и отсоедините блок управления транспондером.
Снимите блок управления транспондером и перемычку штырьков, как показано на рисунке, чтобы управлять стартерным двигателем и вырезать штифт N. 9 (черно-белый провод).
Коробка расположена под левой стороной приборной панели, как показано на рисунке.
Прикрепленный файл  ROVER_214_-_MKC_103510.pdf ( 134.21 kB )
> Реклама и Новости
Нет новых
Вчера, 18:38
Посл. ответ от ewgen1
5шт-500руб
25.9.2018, 18:17
Посл. ответ от Saveliy
Нет новых
В наличии все ходовые чипы по Одо и SRS
21.8.2018, 16:09
Посл. ответ от Dimitri
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
23.10.2018, 23:31
для внутрисхемного программирования микросхем
13.6.2016, 1:14
Посл. ответ от tranzmatic
  Сейчас: 16.11.2018, 0:01
