4.2.2017, 23:10
#240800
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Позвонил чел. Машина не заводится. По итогу моего разбирательства выяснилось, что для того чтобы всё работало как раньше нужно метку подносить практически к антенне вплотную.
P.S. Эта сигнализация имеет и метку и брелок. В нормальном режиме человек подходит с меткой к машине, сигнализация распознаёт метку, открывает двери, человек садится в машину, заводит и поехал. Теперь же нужно открыть с помощью брелка, замки на дверях разблокируются, поднести метку вплотную к антенне, затем только получится завести. Вопрос: что это такое произошло? P.S.S. Со второй меткой такая же история. Батарейка свежая. |
4.2.2017, 23:37
#240801
Дело в приёмнике метки. Моё мнение что то с электронной частью в автомобиле самой метки.
4.2.2017, 23:59
#240806
вырезать ее да и не париться, но вырезать не так легко!!! блокировка беспроводная да еще блокирует при перемещении только на месте тачка работает, хуже когда 2-3шт
5.2.2017, 0:04
#240808
Главное найти куда врезались!!!
5.2.2017, 8:20
#240822
Дело в приёмнике метки. Моё мнение что то с электронной частью в автомобиле самой метки. Ну то есть теоретически в самом блоке проблема? Чинить нужно блок. |
5.2.2017, 8:22
#240823
вырезать ее да и не париться, но вырезать не так легко!!! блокировка беспроводная да еще блокирует при перемещении только на месте тачка работает, хуже когда 2-3шт Машина, если не определила метку, вообще не заводится, стартер крутит. Авто GX470. Думаю где-нибудь под бардачком спрятали. Пока клиент сказал так поездит. |
6.2.2017, 7:05
#240863
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Проблема в основном блоке. Нужно проверять цепь антенны. Вполне возможно что просто контакт окислился на самой антенне.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
6.2.2017, 9:51
#240871
Я про тоже и говорю антену смотри в блоке схематехнику!
13.9.2017, 17:36
#250591
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 0 раз |
Я их рублю на корнях т.к неоднократно люди встревали где то в глуши с ними
Руби его РУби! |
13.9.2017, 17:42
#250593
Ха руби легко сказать. А как быть с шеви нивой новой!
13.9.2017, 17:46
#250594
Сам придумай секрет и поставь чем это амно))
13.9.2017, 17:50
#250596
Проще маяк с релюхай впихать и всё дешево и сердито и с телефона глуши нехочу
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 22:08 |
