31.5.2016, 21:49
#227985
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Я постоянно забываю отключать питание и только успеваю менять эти кроны.. А кроны сейчас неразумно дорогое удовольствие. Я для себя закрыл этот вопрос радикально. Купи себе литиевый аккум в формате кроны, только выбор правильный сделай. У них напруга где-то около 8 Вольт с копейками, но кривая разряда очень плоская и работают они очень долго. Могу позже выложить фото что у меня. Я очень доволен, и, кстати, эти аккумуляторы значительно мощнее любой кроны, что для тестера не актуально а для некоторых других устройств очень даже может быть... |
2.7.2016, 4:08
#229673
Последнее моё приобретение на Ebay
лот 4 штуки без зарядника, ссылка по ходу уже устарела, видать всё распродано... Ценик 32 амер. рубля с пересылкой В общем неплохо, учитывая что мой зарядник немного врёт по напряжению в сторону занижения показаний. Начальное напряжение полностью заряженных батарей 8.4В, конец цикла разряда 6.2В Зарядник кажет 8.25В и 5.95В соответственно. В этих пределах ёмкость оценивается около 700мА/ч |
4.4.2017, 14:29
#243979
Группа: Участник Сообщений: 229 Спасибо сказали: 22 раза |
Я постоянно забываю отключать питание и только успеваю менять эти кроны.. А кроны сейчас неразумно дорогое удовольствие. Не знаю каком девайсе речь конкретно (отключать питание) , но подсевшая крона в МАСТЕЧ 890 изрядно корявит результаты измерений-факт , не раз попадал , как правило вечером , магазины закрыты , вышел из положения так : вывел сбоку корпуса гнездо-зарядку , + через резюк 150 Ом параллельно батарейке и в лабораторник 10 вольт . 20 мин зарядки гарантировано 20 мин работы-измерениям. На пару месяцев реанимаций хватает , прибор работает КАЖДЫЙ!!! день . Кроны реально хватает на 1 год , дольше всех у меня работают отеч. "КОСМОС" . Вообще тема источников (автономных) интересна и актуальна , оптимальное решение зависит от габаритов девайса , энергопотребления и температуры экспл. - дача например,GPS\GSM alarm. , переносные изм. приборы . -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
4.4.2017, 14:40
#243982
Не знаю каком девайсе речь конкретно (отключать питание) Обычные мультиметры без автоматического выключения, там просто физическая кнопка. Включил, поюзал, отложил и забыл. Через несколько дней приходишь, а он включен)) но подсевшая крона в МАСТЕЧ 890 изрядно корявит результаты измерений-факт Ну это нормальное явление, такое бывает, обычно по дисплею видно, по контрастности, что подсела крона. |
4.4.2017, 15:07
#243985
MASTECH 890 , имеется автовыключение через 10 мин . Обычно использую его , т.к. тоже имею неосторожность забывания выключения кнопкой...ЗЫ-ЫЫЫ . Покупать батарейку (хоть и перезаряжаемую) за 30 бакинских че то жаба давит... Предпочитаю как "ДЕШЕВО И ПРАКТИЧНО"(БРИЛЛ.РУКА.) решения . Интересно было бы поучаствовать в конкурсе на тему : автономный источник (всепогодный) для охранной системы дачного участка . Решение должно содержать недефицитные детали , хорошо повторяемо , обслуживание - 1 раз в год , температурный диапазон от +50 до -40 С. Минус 40 у нас на севере это актуально , а ворья и металлоломщиков с годами меньше не становится. Срок на разработку конструкций 3 месяца , победителю-приз . Возможно чисто символический вступительный взнос .
4.4.2017, 15:50
#243989
за 30 бакинских че то жаба давит Откуда 30$ то? 1000р максимум за несколько штук вместе с зарядкой, если кроны не через USB заряжаются. |
4.4.2017, 20:23
#244012
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
Ну это нормальное явление, такое бывает, обычно по дисплею видно, по контрастности, что подсела крона. на самом деле это нихрена не нормальное явление, тестер должен или отключаться, или сигнализировать о том что работает некорректно, а лучше - сигнализировать и отключиться к чертовой матери. в своё время бесило это страшно - крона сядет, измеришь чего-нить - караул! у вас зарядка 17 вольт!!! фиг там. крона просто села. хорошо что другие приборы есть. Цитата если кроны не через USB заряжаются. я вот сижу и чешу репу... если батарейный отсек позволяет, и требование зарядки от USB некритично - можно воткнуть два лития по размеру как пальчиковые, как они там - 15500? они как раз должны войти вместо кроны. теоретически может выйти дешевле и честнее. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
4.4.2017, 21:26
#244017
на самом деле это нихрена не нормальное явление, тестер должен или отключаться, или сигнализировать о том что работает некорректно Конечно ненормально! Слово нормально, подразумевалось в кавычках! Ну что есть, то есть. Они то все сигнализируют, только поздновато. На самом деле это фиг с ним, главное, чтобы под рукой была "крона", чем заменить быстренько, так сказать. если батарейный отсек позволяет, и требование зарядки от USB некритично Для меня это полезная вещь, подзарядка от USB. Я тут обзорчик готовлю, как три обычных пальчика заменил на литий и врезал зарядочку, но вот с мультиметром не все просто, 9V и 3.7x2, как-то погрешность большевата.. Плюс зарядка на 7 вольт, а не на 4.2. Проще в данном случае аккумуляторные кроны, их хватает реально на очень долго. |
9.4.2017, 11:00
#244249
так аккумуляторные кроны в одной из реализаций и имеют тупо пару банок лития и повышайку для зарядки от USB...
в другой реализации - там стоит одна (или две параллельно) банка, и повышайка, которая работает всегда, выдавая ровно 9В на выход. первый вариант хорош предсказуемостью - тестер может показывать уровень заряда вполне штатно, но плох пониженным напряжением - не каждый тестер захочет работать от 8 до 6В. второй вариант - хорош стабильностью выхода, но имеет саморазряд и прибор не может показать его уровень заряда - то есть он может сесть в любой момент. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
11.4.2017, 10:34
#244385
Откуда 30$ то? 1000р максимум за несколько штук вместе с зарядкой, если кроны не через USB заряжаются. А куда я потом дену остальные несколько , если крона из приборов только в мультике ? Ну разве в гитарном дистробере и вау-вау про которые давно забыл . По мне без разницы что подзарядить щелочь или алкалинку , а через пару месяцев "РАЗЗОРИТЬСЯ" на 75 рэ в год для покупки кроны . Дело вкуса , однозначного рецепта нет , вариантов куча , выбирает каждый сам .
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 3:07 |
