X  Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)
> Диагностика LR/Jaguar, Предоставляю услуги по активации SDD в оффлан режиме, генерации пароле
Добавить в избранное
 jinoweb
сообщение 11.3.2016, 15:54
Сообщение #221735
Спасибо сказали: 906 раз
Последнюю версию JLR SDD можно скачать с официального сайта http://diagnosticdelivery.jlrext.com/idscentral.
Установщик Pathfinder - http://diagnosticdelivery.jlrext.com/pathfinder/jaguarlandrover_connect_updater.exe
или
Прикрепленный файл  jaguarlandrover_connect_updater.zip ( 130.34 MB )
Требования:
  • Windows 7
  • Internet Explorer 8 или 9
  • Acrobat Reader 10
  • Минимум 80 Gb свободного места
  • конфликтует с Mazda/Honda/Ford IDS
Порядок установки на чистую систему:
1. Установка полной версии программы SDD_{version}.00_FULL.exe
2. Установка файлов для Land Rover VDF_L{A,V}_{version}.exe
3. Установка файлов для Jaguar VDF_J{A,V}_{version}.exe
4. Установка pin-point тестов SPA_{version}.exe
5. Установка обновлений SDD_{version}.**.exe
6. Если Windows 64-х битный, то нужно запустить cmd.exe с правами "Администратора" и выполнить в консоли команду:
CODE
mklink /D "C:\Program Files\JLR" "C:\Program Files (x86)\JLR"
7. Установить драйверы на устройство согласования.
Начиная со 151 версии VDF и SPA файлы больше не поставляются. SPA можно поставить от 149 или 150 версии, а VDF теперь не поддерживаются - скачивание необходимых файлов идет с сервера по мере необходимости.
Отключение обновлений SDD:
Необходимо удалить или переименовать папку:
Win7 - "C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\Database"
WinXP - "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\Connect\Database"
Отключение сообщения о необходимости установки обновлений:
Необходимо удалить или переименовать файл:
Win7 - "C:\ProgramData\JLR\IDS\Log Files\InstallationLog.txt"
WinXP - "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\JLR\IDS\Log Files\InstallationLog.txt"
Поддерживаемые устройства:
  • Mongoose PRO JLR
  • VCM I (официально не поддерживается больше, но еще работает)
  • VCM II
  • Da-Dongle J2534 VCI (пришел на смену VCM I)
  • JLR VCI (Jaguar Land Rover Approved SAE J2534 Pass-Thru Interface)
  • VCM I
    Прикрепленный файл  Drivers_VCM_I.zip ( 75.67 kB )
  • Mongoose JLR Pro
    Прикрепленный файл  mongoose_pro_jlr_driver_disk_v_1.1.16.zip ( 212.9 MB )
  • Mongoose JLR (не PRO)
    Прикрепленный файл  Mongoose_JLR_drivers.zip ( 7.65 MB )
  • Руководство по сопряжению VAS5054A с SDD (лично не пробовал)
    Прикрепленный файл  JLR_with_VAS5054A.zip ( 77.77 MB )
Для работы SDD нужна соответствующая подписка в TOPIX или патч для работы в оффлайне.
Функции, которые могут быть открыты при помощи пароля к инженерке
Land Rover/Range Rover:
  • CCF Editor
  • Taiwan Vehicle Update
  • Software Download
  • L316/L322 Odometer
  • L322 Recover Keys
  • L322 Erase Keys
  • Option 8
Jaguar
  • VIN Bypass
  • VID Block Eitor
  • CCF Editor
  • Software download
  • X150/X250/X351 Odometer
  • X351 Recover Keys
Прошивки в SDD поставляются в VBF формате. Структура этого формата в общем случае представлена на картинке
Прикрепленный файл  image_vbf_Struct.jpg ( 983.35 kB )
Контрольная сумма в заголовке VBF - это CRC32 всего содержимого после заголовка:
Прикрепленный файл  Clipboard02.jpg ( 262.08 kB )
Документация:
Руководство для начинающих по работе с SDD
Прикрепленный файл  LR_SDD_Student_Guide_-_Russian.pdf ( 37.23 MB )
Бюллетени -
Прикрепленный файл  LR-Bulletins.zip ( 8.38 MB )
Предоставляю услуги по активации SDD в оффлан режиме, генерации паролей для инженерного режима , а так же продаже калькулятора для инженерки
Калькулятор спец. функций SDD:
Прикрепленный файл  JLR_Calc_LR.png ( 38.52 kB )
Прикрепленный файл  JLR_Calc_Jaguar.png ( 38.45 kB )
SDD:
Прикрепленный файл  SDD_Starting.png ( 100.58 kB )
Прикрепленный файл  SDD_Main.png ( 184.87 kB )
Прикрепленный файл  Continue_Session.png ( 176.07 kB )
Прикрепленный файл  SDD_Main_Diagnostic.png ( 272.17 kB )
Прикрепленный файл  SDD_Datalogger.png ( 174.04 kB )
Прикрепленный файл  SDD_Download.png ( 221.49 kB )
Для машин с 2017 года необходимо использовать новую диагностическую систему "Pathfinder".
Активация командной строки в Pathfinder:
В файле jlr-ngs.ini меняем -Dcom.avl.ditest.ngs.commandline=false на -Dcom.avl.ditest.ngs.commandline=true
Команды доступные для исполнения в командной строке:
learn add|remove DOMAIN VIN CAN_ID ASSY_PN MODEL
printXml
sendRaw byte1 byte2 ... byteN
setProperty <propertyName1>=<value1>;<propertyName2>=<value2>;...;<propertyNameN>=<valueN>
comms connect|disconnect
traceDPDU нужно включить в jlr-ngs.ini добавив -Dcom.avl.ditest.dicore.traceDPDU=true
traceDPDU - command to show details about D-PDU communication
parameter description
<none> show the statistics about opened and closed logical links
<cll> show details about the logical link with the handle <cll>
print print the trace information of all cll to a file.
При работе в командной строке Pathfinder необходимо вводить security code для выполнения работ с модулями. Накидал калькулятор кодов:
Прикрепленный файл  Pathfinder_security.png ( 48.17 kB )
Диагностическая система PathFinder
Прикрепленный файл  JLR_Panel_new.jpg ( 120.45 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_updater.png ( 35.83 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_main.jpg ( 122.64 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_ask_connection.png ( 84.79 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_VIN_Manual.png ( 97.13 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_manual_vehicle_list.png ( 125.5 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_vehicle_main.png ( 227.15 kB )
Прикрепленный файл  Pathfinder_vehicle_ecu_diagnostic.png ( 143.86 kB )
Перейти в начало страницы
23 страниц V  « < 21 22 23
Начать новую тему
Ответов (330 - 335)
 kantora
сообщение 4.10.2018, 22:12
Сообщение #263643
Цитата (jinoweb @ 4 Oct 2018 - 20:28)  *
А ЕСЛИ РЕАЛЬНО КАКИЕ ВАРИАНТЫ
сообщение 4.10.2018, 22:25
Сообщение #263644
Спасибо сказали: 1426 раз
kantora, а реально, нельзя ПИСАТЬ большими буквами!
 jinoweb
сообщение 4.10.2018, 22:43
Сообщение #263645
Цитата (kantora @ 4 Oct 2018 - 23:12)  *
Никаких. Это патч тебе говорит что он не работает на 64 бит, а не SDD. Так что все претензии к разработчику...
 jinoweb
сообщение 9.10.2018, 14:36
Сообщение #263755
Скоро представлю публике свою программу по редактированию VBF/CCF.
Немного картинок:
Прикрепленный файл  CCF_Param_Catalogue.png ( 39.91 kB )
Прикрепленный файл  VBF_Header.png ( 125.26 kB )
Прикрепленный файл  VBF_CCF_Area.png ( 248.9 kB )
Прикрепленный файл  VBF_Binary_data.png ( 371.85 kB )
сообщение 9.10.2018, 14:37
Сообщение #263756
jinoweb, картинки-то вверх ногами :) Лучше делать скрины и их обрезать, если надо, чем с мобилки экран фоткать. Или при фотографировании убедится, что датчик положения не вверх ногами, а то такое частенько бывает))
 jinoweb
сообщение 9.10.2018, 14:54
Сообщение #263757
Цитата (Saveliy @ 9 Oct 2018 - 15:37)  *
Исправил :)
Ответить в данную тему
> Реклама и Новости
Нет новых
10.10.2018, 18:47
Посл. ответ от dimatdn
5шт-500руб
25.9.2018, 18:17
Посл. ответ от Saveliy
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
15.9.2018, 15:27
Посл. ответ от voron29
Нет новых
В наличии все ходовые чипы по Одо и SRS
21.8.2018, 16:09
Посл. ответ от Dimitri
В наличии
22.3.2015, 3:08
  Сейчас: 16.10.2018, 7:43
