1.6.2016, 1:03
#227996
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
привет всем ! Машина chery kimmo 2011 ошибка по иммо Р1614. Проц S9S08AW32 mask 3M75B. Соответственно не заводиться. У кого есть схемы?
Отредактированно per2per - 1.6.2016, 1:04
1.6.2016, 16:44
#228038
Попробовать записать исправный дамп в новую микросхему, судя по ошибке, тем более не дифицит, и прописать ключи снова. Дамп похоже кривой. Забил FF весь епром потом проверил всё ок. Записал опять свой дамп для проверки вроде всё нормально пишется и читается Отредактированно per2per - 1.6.2016, 16:45
22.6.2016, 21:53
#229192
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
Только сегодня делал такой унитаз с похожеми проблемами и дело решилось заменой антенны. Причём имо на антена не ругался и был новый тобеш машину притащили от официального дилера имо поменяли завели а через день не завели.делал сканматиком. Вот скрин ошибок.антену в в ростил от калины.
30.1.2017, 17:37
#240562
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
вот дамп Тема давнишняя, но все равно отвечу. Дамп уничтожен полностью, видно даже без раскриптовки и нет возможности его восстановить. Происходит это обычно от посаженного аккумулятора. Чем дольше крутите, тем больше затирается. Восстановить можно, если, считать пин код и код синхронизации из ECU, считать коды с чипов ключей. Все эти данные перенести в иммобилайзер с пересчетом контрольных сумм. Остальную информацию можно записать в произвольном виде, например перенести из донорского блока, но пересчитать контрольные суммы, их всего 23 штуки. Либо купить новый блок или залить чистый дамп, в чистом дампе всего три вида информации: код синхронизации ECU в двух местах, Bar-code с датой выпуска. Пин кода в новом блоке нет. |
1.4.2020, 12:09
#278145
Чем дело закончилось? С такойже проблемой позвонил клиент
1.4.2020, 14:48
#278152
Считайте дамп, посмотрим
1.4.2020, 16:30
#278156
Если вопрос не решил, напиши мне в личку, помогу.
1.4.2020, 16:51
#278157
спасибо, но уже 4 года прошло
1.4.2020, 17:01
#278159
Чем дело закончилось? С такойже проблемой позвонил клиент. Адрес по этому запросу, а не Вам.
1.4.2020, 17:29
#278160
Заново ключи привязывал и синхру делал. Машина работает до сих пор.
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Сегодня, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Сегодня, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 28.3.2024, 22:00 |
