17.2.2018, 2:04
#256956
Добрый день!
Работал с блоком 89170-24170 Toyota программой ECU Flasher от ALEXa через OP 2.0. Блок прочитался без проблем ,перевелся в бут. При не ясных обстоятельствах, при записи Flash, строка состояния дошла примерно до 10% и связь оборвалась. Блок перестал выходить на связь, ни в буте ни в обычном режиме. До этого флешером работал и с тойотой в том числе. Проблем не было. По факту имею труп. Флеш считанная есть. Ищу варианты реанимировать блок. Поиск говорит, что это возможно Машина стоит готовая, хозяева лютуют. Прошу откликнуться! Заранее спасибо. |
17.2.2018, 8:20
#256959
Обратитесь к Вадику metermaster
17.2.2018, 9:29
#256963
Нужен ренепрог
17.2.2018, 9:35
#256964
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Почему бы не обратититься к автору флешера? У них нормальная поддержка...или отлом?
17.2.2018, 10:24
#256968
Нет, оригинал.
Обратился. Он дал ссылку на новую версию ПО. Я так понимаю, Опенпортом мне уже не помочь. Ищу человека с Ренепрогом или Ипрогом. Вроде им тоже можно |
17.2.2018, 10:30
#256969
Я Вам выше написал именно про такого человека.
17.2.2018, 10:43
#256972
Спасибо! Я написал ему, жду ответа!
17.2.2018, 10:43
#256973
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно попробовать востановить этой программой Renesas Flash Programmer V2.05, один раз помогла.
17.2.2018, 11:48
#256974
Можно попробовать востановить этой программой Renesas Flash Programmer V2.05, один раз помогла. А программу к чему цеплять? |
18.2.2018, 23:54
#257022
Спасибо всем. Связался.
Мне помогли. |
20.2.2018, 10:23
#257080
Второй такой же блок.
Уложился так же, только на 70%, новой версией. Тему в техподдержке удалили на ecuflash.ru и на auto-bk.ru Без ответа. Мне лично, все ясно. |
20.2.2018, 15:42
#257094
Надо иметь несколько программаторов....
20.2.2018, 16:31
#257099
на субару XV этим же прибором положил аналогичный блок срс,восстанавливал ренепрогом
20.2.2018, 21:35
#257169
Поддержка у них еще та... Тоже было увалил на Тойоте блок. Тему на форуме сразу затерли.
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 18:45 |
