30.1.2017, 18:31
#240564
Здравствуйте!
Клиентом куплена машинка Renault Grand Espace 2003 года с не штатной музыкой. Он переделывает все по штатному. Все модули установлены, на приборке 0000. Обратился с проблемой об отказе (не работает) подрулевого пультика управением аудио системой. По этой причине нет возможности ввести код. Уперся я в не понятке - на какой блок выведен этот пультик! На приборку не приходит, телеф. модуля я найти не могу! По схемкам он должен быть в ногах пассажира...., но его нет! Прозвонив провода на массу, пришел к выводу, что второй конец куда то подключен, так как по сопр. видна. Может кто сталкивался? Поотключал все (получается - подчи все), что связано с аудио сопр на проводах пултика не изменилось! На фотке тель. модуль - 492 Отредактированно danis11 - 30.1.2017, 19:21
31.1.2017, 21:25
#240625
а 8554?
код в 24с01 в панели |
31.1.2017, 21:54
#240626
а 8554? код в 24с01 в панели А вот этот не пробовал...., я уже домой пришел. ))) Не могу я с французами наедине долго время проводить!!!!! Выводят!!!! Самое смешное, что счетчик ошибок в тюнере по CD!!! )))) Ребята, вроде как, дружат их дампами от комплекта..... Вот скинули мне (чуть не от такого комплекта - тюнер другой), буду мозолить клаву!!!! )))) код в 24с01 в панели От куда такая уверенность? Отредактированно danis11 - 31.1.2017, 22:06
31.1.2017, 22:34
#240629
А вот интересно - если пара тюнер и сд-ишник женаты, то у них коды одинаковые, или они женятся другим способом? Как то не верится, что коды идентичные, так как они считаются по кальку с бортовика....
31.1.2017, 23:32
#240631
[/quote]из онлайн калькулятора |
31.1.2017, 23:48
#240632
smrodo, А сыль скинешь? Проверим....
1.2.2017, 1:01
#240635
smrodo, Ну...., подкинул я ему свой дампик.... Он не пересчитывает, он подсовывает свой код с патчем в дампе... ))) Завтра загружу..., глянем!
1.2.2017, 9:46
#240640
По результатам - залил в сд-ишник дампик с известным кодом и .... все заработало! Спасибо всем и опять smrodo, !!!! Твой дампик не успел залить, но у тебя есть и проверенный!!! Не по уму конечно сделано - система с двумя кодами, надо было бы поженить, но пока так.... Машинку с утра надо вернуть хозе, дальше потом... Надо еще с навигашкой разбираться.
Просьба к smrodo,Easy, - можно табличку оборудования по нумерочкам на выложенной выше схемке? Отредактированно danis11 - 1.2.2017, 9:47
1.2.2017, 10:25
#240642
На))
Сегодня, 16:00 Посл. ответ от zilibobaaa |
Сейчас: 25.4.2024, 16:02 |
