15.9.2014, 13:54
#89402
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора! Дополнительные скриншоты: здесь Скачать последнее обновление: Пароль для архива: STool Прошлые версии При обновлении (замены программы) файлик лицензии закидываем со старой версии в новую. Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле. Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки. Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: Denso адаптер и кабельный ELS27. Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool Для доступа в официальный раздел STool: Если у Вас не появился доступ к закрытому разделу, пришлите мне в личку номер ключика STool, (в сообщении обязательно уточните, что для закрытого раздела STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный. Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены. Новости и обновления: здесь FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы) Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку) Возможности программы постоянно пополняются! Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий. ---------------- Минимально возможный заказ: USB ключ STool с базовой лицензией + одна (или более) платная лицензия на выбор. По доставке, смотрите инфо под спойлером. Текущие лицензии и цены Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут: STool прайс лист USB ключ STool с базовой лицензией Denso адаптер CAN FD адаптер ELS27 Лицензия ST001 (Mazda) Лицензия ST002 (Hyundai/KIA) Лицензия ST003 (Mitsubishi) Лицензия ST004 (Renault) Лицензия ST005 (Denso) Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16) Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec) Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+) Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei) Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*) Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration) Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер) Лицензия ST013 (Subaru OBD2) Лицензия ST014 (GM OBD2) Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования) Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2) Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2) Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2) Лицензия FD101 (Gateway Certification) Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер) Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер) Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер) Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015 Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием. Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую Kia Niro Visteon (24C32) Calc Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc Kia Seltos Visteon (24C32) Calc Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc Список моделей авто по всем лицензиям: здесь Обязательна покупка минимум одной платной лицензии на ваш выбор! Доставка Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех. Примечание: для заграницы временно нет доставки. Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь. Доставка только почтой России. Как оплатить Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплатыЗаказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy. Спасибо сказали: Zveroboy, boltrts, dedokk, Doctortehno, min, SHaG, vovikvo, RUD229, gobe, boyov, Antiant, abra, serssh, asdf37, Easy, gleb2000, nomis, P1on3R, aleks7, romeek, Dokin, andrei63, Master911, Avto-pro, kostagrigo, evgeniymer3, TuningSpets, dataprog, _aln_, rakul7, karab, modder_ru, alexir, Monster16543, seryiru, geoprobeg, spacebiker, Dima-sid, f30user, DrGonzo, seriy99, Alex_vS, Andrei007, iPtech, Luch, zmey65, vitagan, eolictdf, politeh78, limpo-2006, piltaservice, Romeros, kwant, maxnsk, thomashivam, LEGS, 74Vlad, AIRFUELRU, alisher_aka, Fordtim, Mentyha77, tarzan, Alexei989, ilya-work144, Slavik-79-IL, fylhtq, Taraska, Valeri, Alexxandr, T_a_r_a_s_k_a, Samsara, Gugu, Avtochip, sergey7317, berezin, skif-77, Dima1711, Sterling86, Losso, belazas4, POLKOVNIK-, Shpoga, Taherdiafi, MANUEL, Вадим, Atyourv8, Сергей, Patrick, Владислав, саня, hassan, Владимир, Вадим, Dmitrii, LUK, ABU KNAN, BRAHIM, Grover, mahmoudragih |
16.11.2017, 14:26
#253124
Группа: Участник Сообщений: 76 Спасибо сказали: 17 раз |
Вот логи, среди которых 100% есть Аутлэндер, который не удалось сделать по ОБД, а затем удалось на столе. К сожалению, точнее сделать выборку не могу.
Посмотрите, пожалуйста, может что-то прояснится! Прикрепленные файлы
16.11.2017, 14:44
#253126
6 числа 3 лога с CAN ERROR
потом лог где успешно сделано на столе, CAN ERROR означает что CAN шина не видится вообще, как будто елс27 не контачит в обд2 колодке, когда есть контакт но не отвечает сам блок, то в логе будет No Data, т е на лицо отсутствие контакта в обд2 колодке. Для решения проблемы можно попробовать во время процесса держать елс27 прижатым к колодке или наклонять слегка в сторону или использовать ОБД2 удлинитель или OBD2 Y-ветвитель, у них обычно толстые папы и плотные мамы и через них всегда хороший контакт. Такая-же проблема часто встречается на Маздах. |
17.11.2017, 13:43
#253158
Лог с КИА РИО 2017г, не сделалась, пришлось ручками.
17.11.2017, 14:24
#253159
Спасибо за лог, в новой версии этот вариант будет добавлен.
21.11.2017, 15:44
#253259
Подскажите.
Выбираю авто, загружаю в буфер дамп считаный например упой, пишет дамп загружен успешно и нужный размер еепром. Как вычитать пробег из дампа, считаный сторонним программатором? |
21.11.2017, 16:04
#253260
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Подскажите. Выбираю авто, загружаю в буфер дамп считаный например упой, пишет дамп загружен успешно и нужный размер еепром. Как вычитать пробег из дампа, считаный сторонним программатором? Считанное сторонним программатором пересчитывается сторонним калькулятором ))) STool не калькулятор а программа коррекции одометров))) |
21.11.2017, 16:48
#253263
Подскажите. Выбираю авто, загружаю в буфер дамп считаный например упой, пишет дамп загружен успешно и нужный размер еепром. Как вычитать пробег из дампа, считаный сторонним программатором? В поле " пробег" три кнопочки - "прочитать", "пересчитать" и "записать" |
21.11.2017, 17:24
#253264
В поле " пробег" три кнопочки - "прочитать", "пересчитать" и "записать" Пробовал. Пытается считать через загрузчик, а не из буфера. |
21.11.2017, 17:57
#253265
Поставь нужный и пересчитай либо "записать", потом буфер и сохранить, какой автомобиль то хоть выбран?
21.11.2017, 18:24
#253266
Нее..машина то сделана без проблем, но хотел помочь разработчикам добавить новый авто в программу(старекс на MB047+66(блоха)), да и себе упростить работу в будущем.. я хотел бы быть уверен, что Стул правильно распознаёт пробег из буфера, а далее уже пересчитывать.
Отредактированно vit-kin - 21.11.2017, 18:26
24.11.2017, 9:31
#253354
Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет. Прошу прощения что в эту тему пишу... Мужики, есть у кого нерабочий (или в разборе) щиток от 150 го Land cruiser...?
Сломал блин стрелку уровня температуры... (Сбоку треснула) Вот такие стрелки... |
24.11.2017, 13:32
#253355
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Так зачем зарание зная что нарушаете правила всё таки мусорите не по теме.
Разные вопросы возникают каждый день и будем теперь все сюда ? Мод всё равно перенесёт ваш вопрос в отдельную тему или вообще удалит его. |
28.11.2017, 12:38
#253458
Да, 1350 уже через дамп делаются, стрелки можно не снимать, достаточно отогнуть накладку, т е шурупы только по кругу.
28.11.2017, 14:22
#253462
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Парни, значит ли, что этот спортик по ОБД не сделать? А что мешает попробовать? Если не сделается, выдаст ошибку, ничего страшного не произойдет... Насколько я знаю, не делаются 94013F1351, а 94013F1350 еще с предыдущей прошивкой идут Пардон, не заметил, пробег не прочитался даже :) Значит, увы. Отредактированно stepan_v - 28.11.2017, 14:24
Сейчас: 25.4.2024, 11:54 |
