19.4.2017, 6:59
#244911
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 0 раз |
тойота королла, панель е83, она в списке, подключение как на схеме. Ни один их четырех вариантов не считал по мбасу, на экране
*****ERROR***********ERROR** тест мбаса проходит, блок питания atx от компа, по 12в 15 ампер. Прикрепленные файлы
Отредактированно work2002 - 19.4.2017, 7:00
19.4.2017, 22:03
#244975
Группа: Real User Сообщений: 1788 Спасибо сказали: 798 раз |
2 минуса и 3 плюса подключали?
панель включилась? пробег показывала? |
20.4.2017, 10:15
#245000
2 минуса и 3 плюса подключали? панель включилась? пробег показывала? да, все шесть проводов прицеплено было, панель включилась. дайте ссылку на конвертер, ощущение что в нем дело. Провод кстати усб менял, ничего не поменялось.. Хотя если выбрать денсо, тест реле проходит со щелканием |
20.4.2017, 11:02
#245003
по логам адаптер исправен, своё эхо видит, т е и от панели должен видеть посылки,
как будто мбус не на том контакте панели или проблема в проводах, можно на проводах замкнуть мбус на массу, если тест мбус перестанет проходить, значит провода целые, может найти какую-нибудь приору и на ней проверить? можно отправить адаптер мне на проверку/ремонт, синих платок качественных я не нашел, покупаю отдельно платки и отдельно оригинальные фт232 и запаиваю, пишите в личку, решим какой вариант вам удобнее. |
22.4.2017, 10:05
#245112
по логам адаптер исправен, своё эхо видит, т е и от панели должен видеть посылки, ceed 2008 v2 по мбасу нормально прочитался-записался, все тоже самое, ничего не понимаю... |
22.4.2017, 16:52
#245141
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
как будто мбус не на том контакте панели Совершенно верное предположение, потому что так и есть. Отредактированно Fara - 22.4.2017, 16:53
30.4.2017, 17:15
#245463
по логам адаптер исправен, своё эхо видит, т е и от панели должен видеть посылки, как будто мбус не на том контакте панели или проблема в проводах, можно на проводах замкнуть мбус на массу, если тест мбус перестанет проходить, значит провода целые, может найти какую-нибудь приору и на ней проверить? можно отправить адаптер мне на проверку/ремонт, синих платок качественных я не нашел, покупаю отдельно платки и отдельно оригинальные фт232 и запаиваю, пишите в личку, решим какой вариант вам удобнее. В итоге денсо камри xv55 по денсо нормально прочиталась, адаптер живой :) Но это было сделано с иного ноута, продолжаю наблюдать. И еще абстактный вопрос - на левый и правый руль одинаковая распиновка для денсо? |
Вчера, 17:47 Посл. ответ от hecote |
Вчера, 12:47 Посл. ответ от Nikolay |
28.3.2024, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
28.3.2024, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
28.3.2024, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сейчас: 30.3.2024, 5:08 |
