12.6.2016, 10:43
#228657
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Прошу у вас помощи.
Может есть у кого фото/схема подпайки фильтра в приборку данного авто. Очень не хочется АБС разбирать буду очень и очень благодарен. |
12.6.2016, 11:40
#228660
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Лови
13.7.2016, 17:54
#230246
спасибо огромное. Уважаемые форумчане. Может ли после установке фильтра в приборку, перестать работать круиз-контроль? Приборка, после установки фильтра, работает в штатном режиме. Пробег стоит нужный. Клиент жалуется, что при включении круиза - он работает буквально пару секунд, потом отключается. Виноват ли фильтр в этом? Кто что думает ? |
13.7.2016, 19:04
#230247
механика-автомат?
что диагностика говорит? Отредактированно alikdr - 13.7.2016, 19:06
13.7.2016, 19:19
#230248
механика-автомат? что диагностика говорит? Коробка автомат. Диагностика говорит, что ошибка по кан шине. |
13.7.2016, 20:34
#230256
Группа: Real User Сообщений: 66 Спасибо сказали: 9 раз |
После установки фильтра круиз не будет работать.
13.7.2016, 20:46
#230257
После установки фильтра круиз не будет работать. Плохо конечно. . придется снять и отдать деньги.. |
14.7.2016, 1:15
#230293
После установки фильтра круиз не будет работать. Можете прокоментировать? В чем суть -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.7.2016, 7:08
#230297
Можете прокоментировать? В чем суть В чем суть не знаю, но уже много тем перечитал о нерабочем круизе после установки фильтра. |
14.7.2016, 8:58
#230299
Суть может заключяться в следушем. Для работы круиза приборка должна получять данные от датчика скорости, то-есть из абс по кан шине. А она у нас как раз и заблокированна.
Хотя я советовал снять фильтр и проверить без него. Мало ли развод клиента.. хотя правдобадобный :) |
14.7.2016, 17:07
#230321
Суть может заключяться в следушем. Для работы круиза приборка должна получять данные от датчика скорости, то-есть из абс по кан шине. А она у нас как раз и заблокированна. Хотя я советовал снять фильтр и проверить без него. Мало ли развод клиента.. хотя правдобадобный :) Да Ашот, по твоему совету снял фильтр. все заработало. только пробег старый .. :) Клиент будет снимать блок АБС, потом буду делать его и приборку. |
14.7.2016, 18:57
#230328
Приезжал такой сценик на диагностику были ошибки по связи с абс и не работал круиз. Клиент под пытками сознался что на границе смотал дёсево в белоруссии. Был установлен фильтр как оказалось. Потом еще кружил чтобы также дёсево, но правильно сделали уже у нас в городе, был послан всеми туда откуда пригнал.
15.7.2016, 1:19
#230339
В чем суть не знаю, но уже много тем перечитал о нерабочем круизе после установки фильтра. Ну так я сюда пояснял, чтоб не просто человек топики читал, а понял в чём там проблема Да Ашот, по твоему совету снял фильтр. все заработало. только пробег старый .. :) Клиент будет снимать блок АБС, потом буду делать его и приборку. А тебе мой друг я всё по телефону до этого уже объяснил :) |
Сейчас: 25.4.2024, 4:50 |
