25.5.2018, 6:24
#260788
Здравствуйте. Помогите с вопросом. Делал Ладу X-ray. Пропатчил флеш, как требует программа. Пробег в панели корректируется, однако на машине остается прежним. Если откорректировать пробег при отключенной АВС то показывает то, что требуется. При подключении АВС показывает пробег из АВС. Бортовой компьютер в конфиге выключил, однако никаких положительных результатов. Фулфлешь и пробег перезаливаютсябез всяких вопросов. Подскажите куда копать......
25.5.2018, 6:53
#260789
Группа: Real User Сообщений: 1788 Спасибо сказали: 798 раз |
Справа ниже фото панели есть текст с описанием последовательности действий - всё по инструкции делали?
25.5.2018, 8:06
#260803
Все по инструкции. Пробовал два раза патчить. прилагаю два файла один это начальный дамп второй уже пропатченный.. Как указано писал через дастера....
25.5.2018, 8:33
#260804
А сколько вы хотите получить километров?
Минимальный пробег, который можно установить, равен остатку от деления пробега в АБС на 655.36 т е если надо поставить более 655 км то не важно сколько в АБС, а если надо поставить например 1 км то надо наездить 656 км предварительно или 1311 и т д |
27.5.2018, 20:21
#260861
Пробег нужен минимальный. Непонятно почему бортовик не отключается после патча... По поводу деления завтра попробуем намотать.
27.5.2018, 22:09
#260866
Можно нажать "конфигурация" и отключить вручную.
29.5.2018, 9:35
#260905
c 40000 СБРОСИЛ ДО 472 КМ ....
21.5.2019, 13:45
#271991
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня. Можно как то по полочкам разложить порядок действий при корректировке пробега? У меня задача сделать в чистую. В настоящее время в АВS 105000, на доске 91000, сделал вывод что уже скручивалась. Я нажал восстановить флешь, программа записала флешь и на приборке тоже стало 105000. Потом я отсоединил АБС, сбросил клемму АКБ, отсоединил моторник. Ставлю клемму, на щитке вновь стало 91000, пытаюсь выставить 47500, программа пишет, что не возможно записать это число, потом еще раз разпадчил, теперь программа пишет, что для записи еепром, надо патчить флешь. Так как правильно поступить? Пропатчить флешь, записать пробег и опять распатчить флешь?
21.5.2019, 14:05
#271992
Всё верно, Пропатчить флешь, записать пробег и опять распатчить флешь, перед тем как подсоединять АБС, поправить в нем пробег, потом подсоединяем АБС, в нем будет 0 км, т к контрольку никто не научился считать, чуть покатались и пробег в АБС запрыгнет из панели.
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Сегодня, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Сегодня, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Сегодня, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 28.3.2024, 23:25 |
