18.4.2017, 20:37
#244875
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна помощь с дампом щитка приборов и бси пежо 206cc за помощь готов платить
19.4.2017, 9:13
#244931
1 выложите что осталось от родных дампов. 2. Как пробовали кодировать лексией, каков был порядок действий и что конкретно не дало сделать.. 3. Какие ошибки сейчяс в машине и что не работает. 4. Машину вам надо починить, так что старайтесь описывать ситуацию. Мы не можем годать.. вошёл в пежо спрашивает вин правельный или нет я написал нет там одни ннннн ,вёл свой вин потом рам вёл 10455, потом глобальной тес ручная телекодировка ,выбрал там коробку климат генератор ,и,тд,нажимаю сделать пишет не прошла и так раз десять пробовал в программирования заходить просит код вожу EY11 ИДЁТ СБРОС НЕ ВЫПОЛНЕНО |
19.4.2017, 9:16
#244932
вошёл в пежо спрашивает вин правельный или нет я написал нет там одни ннннн ,вёл свой вин потом рам вёл 10455, потом глобальной тес ручная телекодировка ,выбрал там коробку климат генератор ,и,тд,нажимаю сделать пишет не прошла и так раз десять пробовал в программирования заходить просит код вожу EY11 ИДЁТ СБРОС НЕ ВЫПОЛНЕНО ПЕРЕД ЭТИМ ДАМП Я ПОСТАВИЛ FFFFFF |
19.4.2017, 9:49
#244936
как так? я всё вожу данные пишет нету такого это на CarDAMP Отредактированно Let-777 - 19.4.2017, 10:12
19.4.2017, 12:49
#244943
Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз |
я всё вожу данные пишет нету такого это на CarDAMP после ввода вина в бодик не телекодировку а прошивку сначала нужно сделать , а вот после телекодировку -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
19.4.2017, 12:59
#244944
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
я всё вожу данные пишет нету такого это на CarDAMP если ты про БСИ то ты номер не правилно написал s653667680 в заместо s надо 9 9653667680 я лично его туда ложил в 2009г. |
19.4.2017, 13:30
#244946
после ввода вина в бодик не телекодировку а прошивку сначала нужно сделать , а вот после телекодировку прошивку я вроде там не видел |
19.4.2017, 13:32
#244947
если ты про БСИ то ты номер не правилно написал s653667680 в заместо s надо 9 9653667680 я лично его туда ложил в 2009г. Спасибо да я разобрался ,у меня наклейка затёрта |
19.4.2017, 13:37
#244948
Спасибо да я разобрался ,у меня наклейка затёрта теперь найти кто платно может помочь дамп под править если я дамп куплю здесь |
19.4.2017, 16:01
#244955
после ввода вина в бодик не телекодировку а прошивку сначала нужно сделать , а вот после телекодировку А можно чуть по подробнее про прошивку |
19.4.2017, 16:47
#244956
1.Что осталось от ваших дампов?
2.Бси скидывайте в вирджин и привязывайте... чужой дамп вам не поможет. 3.Что имеете из оборудования? Прикрепленные файлы
19.4.2017, 16:48
#244957
Это бси кусок
19.4.2017, 17:45
#244962
Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз |
бси не нужен, там выставить другое, давайте дамп панели и моторника
19.4.2017, 19:54
#244968
бси не нужен, там выставить другое, давайте дамп панели и моторника мотроник я не считал ,если надо считаю сегодня ,а с панели нету он вместе с жоским диском от кома слетел |
19.4.2017, 19:57
#244970
Пин откуда брали?
Если бси слетел. Пин только в моторнике.. Отсюда может быть почему ваш пин не берёт пп |
19.4.2017, 19:59
#244971
Пин откуда брали? Если бси слетел. Пин только в моторнике.. Отсюда может быть почему ваш пин не берёт пп хорошо я сегодня скину считаю и пришлю |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 15:33 Посл. ответ от Alex |
23.4.2024, 13:11 Посл. ответ от Олег |
23.4.2024, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
22.4.2024, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
19.4.2024, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 25.4.2024, 8:22 |
