1.7.2017, 17:45
#247871
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз. Перестал работать адаптер Denso. Нажимаю тест MBus выдает 06 TX-OK! тест MBus: ОШИБКА! Сам адаптер с виду не поврежден. Не могу только вспомнить был ли конденсатор С3....
1.7.2017, 19:26
#247874
Отделите синюю платку от зеленой, поставьте на синей 2 перемычки, rx-tx и vcc-+5v и нажмите тест мбус, если тест не пройдет, значит нужно заменить ft232, смотрим чтобы светодиоды промаргивали при тесте (что говорит о том что ком порт выбран правильно)
1.7.2017, 21:14
#247877
Все сделал как Вы сказали тест не проходит. пишет тоже самое что и раньше ОШИБКА. Где мне взять FT232?
2.7.2017, 16:05
#247891
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
Все сделал как Вы сказали тест не проходит. пишет тоже самое что и раньше ОШИБКА. Где мне взять FT232? я думаю на ходясь в москве, задавать вопрос где взять микруху ну очень обидно..чип и дип в помощь или радио рынок |
2.7.2017, 16:08
#247892
Спасибо. Поменяю, напишу.
2.7.2017, 18:41
#247894
Если FT232 вышла из строя в самый не подходящий момент, можно найти ее в k-line адаптере, Toyota Mini-VCI и других устройствах.
3.7.2017, 16:46
#247922
Спасибо, поменял, вроде работает! Только не пойму, там у 232 две ноги перемкнутые. Это так и должно быть?
3.7.2017, 21:10
#247939
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Спасибо, поменял, вроде работает! Только не пойму, там у 232 две ноги перемкнутые. Это так и должно быть? Там же очевидно, что обе ноги припаяны к полигону земли. В случае сомнений никто не мешает обратиться к даташиту на микросхему: QUOTE (http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf) 25 | AGND | PWR | Device analogue ground supply for internal clock multiplier
26 | TEST | Input | Puts the device into IC test mode. Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail. Отредактированно stepan_v - 3.7.2017, 21:13
4.7.2017, 10:15
#247964
Всем спасибо за помощь.
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 18:55 |
