22.5.2017, 16:36
#246313
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Несколько вопросов.
Что-бы комп заработал - нужно ли прошивать ВИН от машины или просто пролить нужные калибровки по ВИНу от машины? Если нужно прошивать ВИН - нужно ли вскрывать блок и, например, сдувать микруху (если да, что за тип еепрома?) для программатора? Если нужно прошивать ВИН, но не нужно вскрывать блок - чем можно писать ВИН? У меня пока GM MDI в наличии. Про адаптацию иммо и коленвала после установки уже читал. Если что, то p/n компа 19260507 |
30.6.2017, 1:56
#247850
Т.е это в принципе нормально для компьютера "уходить в себя" при неправильном включении/выключении?
На несколько часов это обычно "на пару" или так, на ночь оставить и с утра убедиться, что труп? :) |
30.6.2017, 17:51
#247857
Однако на утро он так и не ожил :)
Мож прошивка слетела, как на БМВшных FRMах? Внутривенно не залить какой-нибудь дамп? |
30.6.2017, 18:34
#247859
А чем читал, MDI?? CombiLoader нет у тебя??
30.6.2017, 19:05
#247861
Для ГМов у меня только MDI имеется. Пока что хватало. Но если может помочь - могу и комбилоадер купить.
MDI (как J2534) для Combi Loader можно использовать или другой адаптер нужен? |
1.7.2017, 4:45
#247867
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Ну так что, удалось блок к машине привязать, и завести ?
Сколько кадилаков делал, правда их у нас не так много, но не один не просил пин, как когда обновляешь опеля. странно что блок на связь выходит, так то надежные они в этом плане, ни об что его не замыкал ? может внутри массы перегорели. вин, должен автоматом прописаться, когда блок через sps обновишь. Отредактированно RUD229 - 1.7.2017, 4:48
1.7.2017, 18:17
#247873
Ну так что, удалось блок к машине привязать, и завести ? Сколько кадилаков делал, правда их у нас не так много, но не один не просил пин, как когда обновляешь опеля. странно что блок на связь выходит, так то надежные они в этом плане, ни об что его не замыкал ? может внутри массы перегорели. вин, должен автоматом прописаться, когда блок через sps обновишь. Я блоки продаю. У нас тут опелей нету, только американцы. Пока никто не возвращался. Значит все ок. Да нет, не похоже на замыкание. Ты имеешь ввиду массы внутри самого блока? Я SPS всегда через вебсайт обновляю, что-бы калибровки били самой последней доступной версии. |
1.7.2017, 21:01
#247876
Кстати, при подаче питания на ECM - блок питания показывает ток только 0,03А. Это только 0.4w. Мне кажется - маловато будет. Шото там подгорело внутри, наверно.
Отредактированно HETPE3B - 1.7.2017, 21:02
11.2.2018, 20:42
#256794
Моторник МЕ 9.6 там стоит, я говорю опель.)) «Вложение jpg» А что у тебя есть??)) Калибровки можно считать кессом, но это наверно не поможет тебе, CombiLoader думаю спасёт тебя.)) А нету такой же красивой картинки для 8ми цилиндрового компьютера? У меня сейчас валяется п.н. 12590566, service number 12576523. Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 11.2.2018, 20:44
11.2.2018, 23:13
#256797
Нашел
Сейчас: 25.4.2024, 12:12 |
